Текущее время: 26 апр 2024, 11:49
sid68
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы. Добавлено: 22 янв 2018, 13:46 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 96 Откуда: Шумиха
foton73 писал(а): +5В на разные юсб подаются через мсх U6102, U6103, U6202 G546A2P1UF-GP, G547E2P81U-GP Поискал, у одного шлейфа нашел 6102, у второго нет, но работает. У не работающих есть площадка под 6202, но м/с нет, пайка заводская, следов пайки нет! Прозвонил дорожки от 5В УСБ гнезд, идут на площадки 6202. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 5 секунд: ---------- Uicholi писал(а): Спасибо, скачал про запас. Но на схеме ключ на порты по питанию есть, а на плате отсутствует и никогда не было, похоже. Или сдули аккуратно и отмыли, или плата такая, кастрированная по максиму. Стоит там G546A2P1UF-GP и это не ключ, данных не нашел пока и в продаже не попалась сразу, что-то редкое.
sid68
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы. Добавлено: 22 янв 2018, 21:30 |
foton73 писал(а): G546A2 -два ключа в одном корпусе, с раздельными входами enable Да, по схеме уже понял. Такого нет, найти такой проблема, а найдешь-вряд ли работать будет, скорее всего там ещё чего-нибудь не хватит.
