Текущее время: 19 апр 2024, 04:58
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E550 (NM-A221 REV:1.0) Нужна прошивка мульта Добавлено: 25 янв 2018, 12:02 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
БП БП+АКБ 1 20 20 2 20 20 3 20 20 4 26 26 5 3 3 6 2,6 2,6 7 0 0,2 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 3 3 12 3 3 13 0,3 0,9 14 0,3 0,9 15 3 0,3 16 0,8 0,8 17 0,2 11,2 18 0,2 11,2 19 0,2 11,2 20 0,2 11,2 21 0,8 0,8 22 0 0 23 0 2,5 24 6 6 25 5,8 17,2 26 0,2 14,4 27 0,2 11,2 28 20 20
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E550 (NM-A221 REV:1.0) Нужна прошивка мульта Добавлено: 25 янв 2018, 18:29 |
108 - ACIN - 3в 73 - ADP_ID - 0 118 - ADAPTER_ID_ON# - 3в Mardekai писал(а): я правильно понял, от АКБ ноут работает, а от БП даже не включается? абсолютно верно
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E550 (NM-A221 REV:1.0) Нужна прошивка мульта Добавлено: 25 янв 2018, 18:53 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
mishka007-84 писал(а): 73 - ADP_ID - 0 118 - ADAPTER_ID_ON# - 3в Это плохо, должно быть наоборот. Чем запитываешь ноут? Заведомо исправный родной БП есть? Или спец. переходник для ЛБП.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E550 (NM-A221 REV:1.0) Нужна прошивка мульта Добавлено: 25 янв 2018, 20:00 |
mishka007-84 писал(а): на обоих по среднему контакту 470Ом резистор относительно минуса.
Если pr6 и pq43 в порядке, то получаем 1.27в на ADP_ID при подключенном БП. Предыстория бука неизвестна? Возможно на ADP_ID попадало 20в и мульт битый по этому входу.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E550 (NM-A221 REV:1.0) Нужна прошивка мульта Добавлено: 26 янв 2018, 11:46 |
Mardekai писал(а): получаем 1.27в на ADP_ID при подключенном БП mishka007-84 писал(а): проскакивают 2 длинных импульса амплитудой примерно 1в Mardekai писал(а): Предыстория бука неизвестна? Возможно на ADP_ID попадало 20в и мульт битый по этому входу.
Предыстория к сожалению неизвестна. Возможно и попало 20в, сам к этому сразу и склонялся. Заменю мульт отпишусь (пока доедет из МСК по месту нет ни у кого)
