Lenovo E550 (NM-A221 REV:1.0) Нужна прошивка мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=71114 |
mishka007-84 [ 23 янв 2018, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo E550 (NM-A221 REV:1.0) Нужна прошивка мульта |
У кого есть заведомо рабочая прошивка мульта IT8586E на эту материнку? Пробовал отсюда viewtopic.php?f=58&t=59244&p=433009&hilit=%2Anm+a221%2A#p433009 с этой прошивкой даже дежурки нет. Больше нигде не нашел. |
Mardekai [ 23 янв 2018, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo E550 (NM-A221 REV:1.0) Нужна прошивка мульта |
mishka007-84, пробуй |
mishka007-84 [ 24 янв 2018, 18:47 ] | |
Спасибо!!! Прошил поведение не изменилось - при подключении ЗУ моргает 3 раза красный индикатор и все. Дежурка есть, на кнопке 3в есть, биос шил, мульт тоже, ключи PQ20 - 22 живые. При старте от акб - все норм, только подключаешь ЗУ - моргает 3 раза и тухнет. Сразу было подозрение на средний контакт ЗУ - сопротивление на нем 1МОм, при подключении ориг ЗУ проскакивают 2 длинных импульса амплитудой примерно 1в, при запуске от ЛБП на нем появляется 3в и стоит. ACOK - 3в. Пните в нужном направлении. |
Mardekai [ 24 янв 2018, 22:32 ] | |
mishka007-84, сделай замеры на чарджере только с БП и с БП+АКБ |
mishka007-84 [ 25 янв 2018, 12:02 ] | |
БП БП+АКБ 1 20 20 2 20 20 3 20 20 4 26 26 5 3 3 6 2,6 2,6 7 0 0,2 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 3 3 12 3 3 13 0,3 0,9 14 0,3 0,9 15 3 0,3 16 0,8 0,8 17 0,2 11,2 18 0,2 11,2 19 0,2 11,2 20 0,2 11,2 21 0,8 0,8 22 0 0 23 0 2,5 24 6 6 25 5,8 17,2 26 0,2 14,4 27 0,2 11,2 28 20 20 |
Mardekai [ 25 янв 2018, 15:14 ] | |
mishka007-84, я правильно понял, от АКБ ноут работает, а от БП даже не включается? Замерь на мульте при подключенном БП: 108 - ACIN 73 - ADP_ID 118 - ADAPTER_ID_ON# |
mishka007-84 [ 25 янв 2018, 18:29 ] | |
108 - ACIN - 3в 73 - ADP_ID - 0 118 - ADAPTER_ID_ON# - 3в Mardekai писал(а): я правильно понял, от АКБ ноут работает, а от БП даже не включается? абсолютно верно |
Mardekai [ 25 янв 2018, 18:53 ] | |
mishka007-84 писал(а): 73 - ADP_ID - 0 118 - ADAPTER_ID_ON# - 3в Это плохо, должно быть наоборот. Чем запитываешь ноут? Заведомо исправный родной БП есть? Или спец. переходник для ЛБП. |
mishka007-84 [ 25 янв 2018, 19:34 ] | |
Заведомо рабочий проверочный ориг зарядник и свой и клиентский, на обоих по среднему контакту 470Ом резистор относительно минуса. |
Mardekai [ 25 янв 2018, 20:00 ] | |
mishka007-84 писал(а): на обоих по среднему контакту 470Ом резистор относительно минуса. Если pr6 и pq43 в порядке, то получаем 1.27в на ADP_ID при подключенном БП. Предыстория бука неизвестна? Возможно на ADP_ID попадало 20в и мульт битый по этому входу. |
mishka007-84 [ 26 янв 2018, 11:46 ] | |
Mardekai писал(а): получаем 1.27в на ADP_ID при подключенном БП mishka007-84 писал(а): проскакивают 2 длинных импульса амплитудой примерно 1в Mardekai писал(а): Предыстория бука неизвестна? Возможно на ADP_ID попадало 20в и мульт битый по этому входу. Предыстория к сожалению неизвестна. Возможно и попало 20в, сам к этому сразу и склонялся. Заменю мульт отпишусь (пока доедет из МСК по месту нет ни у кого) |
mishka007-84 [ 31 янв 2018, 14:26 ] | |
Замена мульта проблему не решила Подскажите что еще глянуть? |
vldmrdnpr [ 31 янв 2018, 23:32 ] | |
pq43b - 3-ю ногу поднимите. Озвучьте напряжения на pq23. |
mishka007-84 [ 08 фев 2018, 12:14 ] | |
Ноутбук отдан без ремонта, извиняюсь что тему не закрыл. Всем спасибо за участие. |
