310-15isk (NM-A751) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=71121 |
sergeydisk [ 23 янв 2018, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | 310-15isk (NM-A751) Нет инициализации |
Добрый день , в предидущей теме про этот же аппарат описывал про замену проца и встроеную память , ссылку прекреплю . Так вот , пришел аппарат с пробоем по 1.2в ДДР , грелся SR2EU , после его замены обнаружил что вся встроеная память греется , заказал микросхемы памяти поменял и получаем следующее : Включается , матрица через 5 секунд заливается черным и все . Кулер работает не адекватно , то на всю то снизит обороты то опять . После сброса CMOS первый старт на пару секунд , выключение и второй старт с заливкой матрицы (с инитом ) изо нет , перезагрузок тоже , на внешку тишина. Биос пошил дампам отсюда - изменения небольшие заметил только в работе кулера(может и показалось). Дампа EC найти не смог , хочу прошить потому что ноут после других сервисов . По напряжением присутствуют все кроме PL1003 (подозреваю видео камня). viewtopic.php?f=58&t=70198 |
Mardekai [ 24 янв 2018, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 310-15isk (NM-A751) Нет инициализации |
sergeydisk писал(а): Дампа EC найти не смог Чего его искать то, прошивка EC есть в дампе биоса с адреса 210000 |
sergeydisk [ 24 янв 2018, 17:55 ] | |
Мульт не шил пока , надо много подпаивать , батарейку он заряжает . поэтому пока его прошивку отложим . Подпаял постку вот как бегут коды 09 32 08 BB стопарит первый раз на 32 второй раз на bb . bb ff 0d 76 4c ff на другой постке Кто что посоветует? |
azatar0890 [ 12 дек 2018, 20:37 ] | |
Mardekai писал(а): sergeydisk писал(а): Дампа EC найти не смог Чего его искать то, прошивка EC есть в дампе биоса с адреса 210000 Добрый день, подскажите до какого адреса, что то не получаеся отрубить адекватого веса дампик |
