Текущее время: 23 апр 2024, 11:14
St.Anger
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100% Добавлено: 24 янв 2018, 12:28 |
Сообщения: 34 Откуда: Sharya
Здравствуйте!
Аппарат пришел подлитый. Залита сеть, умер чарджер (OZ8682L) и 2 полевика чарджера. Плату вымыл, пропаял, заменил лан-чип, чарджер, транзисторы. Все завелось, но при зарядке, когда заряд достигает 20% индикаторная лампа зарядки меняет цвет с оранжевого на белый(якобы зарядилось), зарядка продолжается. Достигнув 100% заряд продолжается. Прошивал мульт, делал несколько раз разряд-заряд. Ничего не помогло. Так оставлять нельзя. Подскажите куда копать дальше.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100% Добавлено: 25 янв 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
St.Anger писал(а): Все завелось, но при зарядке, когда заряд достигает 20% индикаторная лампа зарядки меняет цвет с оранжевого на белый(якобы зарядилось), зарядка продолжается. Достигнув 100% заряд продолжается. Мануал смотрел? В чем заключается продолжение зарядки после 100%? Продолжается потребление тока на ЛБП?
St.Anger
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100% Добавлено: 25 янв 2018, 12:04 |
Табличке все соответствует. Объясняю, что значит "продолжение зарядки после 100%" - Например смотрим в Аида64 - паспортная емкость 23760mWh, емкость при полной зарядке - 21960mWh, текущая емкость - 22100mWh (100%) - статус "Зарядка" и емкость растет и растет. Потребление тока есть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- hangover84 писал(а): Ну если батарейка 100% живая , значит остаются сигналы Data и CLK которые сообщают о состояние батареи , они приходят на 10 и 11 ногу данного чаржера и в мульт (10 помоему клок 11 дата) , так же подтянуты должны быть 10к резисторами к линии +3vcpu . Проверяйте их наличие , если все с ними норм и чарджер вы меня на заведома живой , значит мульт Все это проверил, все нормально, только ноги мульта 115 и 116 вроде. После небольшого ожидания зарядка остановилась, циферки перескочили странным образом. Стало: Паспортная емкость - 23760mWh, Емкость при полной зарядке - 21960mWh, и текущая емкость - 21960mWh(100%) и надпись - "Электросеть". Почему так - не понятно.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100% Добавлено: 25 янв 2018, 14:44 |
St.Anger писал(а): Почему так - не понятно. А в чем проблема то? Если есть потребление, значит заряжает, плевать что там аида пишет, чарджер сам разберется когда и сколько заряжать. Если переключение АКБ/БП происходит без проблем, АКБ разряжается и заряжается, значит все ок.
St.Anger
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100% Добавлено: 25 янв 2018, 14:51 |
Mardekai писал(а): St.Anger писал(а): Почему так - не понятно. А в чем проблема то? Если есть потребление, значит заряжает, плевать что там аида пишет, чарджер сам разберется когда и сколько заряжать. Если переключение АКБ/БП происходит без проблем, АКБ разряжается и заряжается, значит все ок. Так теперь нет проблемы, я на цифры смотрел, побоялся так отдавать, вдруг не отключится зарядка... Всем спасибо!
