Lenovo G575 (LA-6757p) Не запускается после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=71229 |
Redstorm [ 26 янв 2018, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G575 (LA-6757p) Не запускается после залития |
Пришел ноутбук после залития в раене дежурки. Отмыл, стал включаться на 7 секунд и появилась подсветка экрана. В процессе диагностики выяснилось отсутствие питания процессора +APU_CORE и +APU_CORE_NB, а также КЗ ШИМа питания PU901 ISL6265C по +5VS. Заменил шимку, питание проца появилось. Ноутбук уже не выключается после 7 сек подсветка дисплея тоже пропала. Шевеление на биосе есть смотрел осцилографом. ИЗО нет Потребление платы от лабораторника 0,6А в запущеном состоянии. |
Uicholi [ 26 янв 2018, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G575 (LA-6757p) Не запускается после залития |
Начни с начала . Память проц проверить или подкинуть заведомо рабочие . Прошить биос . А дальше уже думать ) |
Uomo [ 26 янв 2018, 16:10 ] | |
Redstorm писал(а): Потребление платы от лабораторника 0,6А в запущеном состоянии. Плата дис или ума? биос прошить не мешало бы скорее всего юг помер, или под него жидкость попала |
Redstorm [ 26 янв 2018, 16:19 ] | |
Проц напаян, память подкидал, биос прошит и ЕС тоже реакция не поменялась. Плата DIS |
Котеус [ 26 янв 2018, 18:16 ] | |
0,6А чаще всего - процовый симптом. Посткарту паять, смотреть коды, делать выводы. Ну и какбе логично, что если была пробита шим питания проца - то проц под подозрением. |
Redstorm [ 26 янв 2018, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G575 (LA-6757p) Не запускается после залития [РЕШЕНО] |
Всем спасибо. Решилось заменой микросхемы Main BIOS |
