Текущее время: 28 мар 2024, 18:38
LETZ
Заголовок сообщения: Lenovo b50-10 (AIVP1/AIVP2 LA-c771p rev 1.0) Нет изо Добавлено: 30 янв 2018, 00:30 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 02:19 Наличности на руках: 39.19
Сообщения: 91 Откуда: Saint-P.
Кз по USB, заменил SR1YJ после замены комп упал в циклический ребут.
Bios шил по платформе, на данную модель не нашел. перепробовал уже пять дампов, поведение изменилось, циклический ребут ушел, уступив место уже привычному черному экрану, проц слегка греется, оперативку подкидывал, кз по USB ушло после замены проца.
мб есть идеи?
LETZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-10 (AIVP1/AIVP2 LA-c771p rev 1.0) Нет изо Добавлено: 30 янв 2018, 01:02 |
BARBOSA75 писал(а): мульт шили? мульт,увы прошить нечем. BARBOSA75 писал(а): TXE регион чистили? благодарю за совет, пересобрал дамп MEInjectЭ'ом пробую зашить, отпишу
LETZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-10 (AIVP1/AIVP2 LA-c771p rev 1.0) Нет изо Добавлено: 30 янв 2018, 01:24 |
Очистка TXE не помогла. Велика ли вероятность, что мульт? или чип бракованный? Не первый комбайн на данной платформе, никаких проблем не было ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- jetbalance писал(а): а есть уверенность что хаб сел нормально да, вполне
LETZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-10 (AIVP1/AIVP2 LA-c771p rev 1.0) Нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 30 янв 2018, 01:48 |
BARBOSA75 писал(а): перекатайте на верочку причин нету, но пропаять попробую ---------- Добавлено спустя 26 минут 17 секунд: ---------- Пропаял комбайн Коллеги, вы оказались правы! изо появилось. Как говорится, и на старуху бывает порнуха. Прошу прощения за беспокойство и закрываю тему решенной
