Текущее время: 27 апр 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: B50-70 (La-b091p) проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:34
Пришел с частью выгоревшей pu401+некоторые элементы обвязки,в частности от pl401 остался небольшой бугорок.Не буду описывать подробно востановление но после этого имею следующее.Ноутбук включается и работает но...Завышенное выходное около 3.4в и достаточно горячая pu401.Разрыв перемычки pj401 ничего не меняет.Греется шим и завышенное питание.Шим установлен RF4AF(маркировку родного не удалось прочитать).Может у кого есть фото места обвязки pu401 в хорошем качестве а может кто то поможет советом в установлении причины этой неисправности.Заранее всем спс.
 Заголовок сообщения: Re: B50-70 (La-b091p) проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 13:27
Нормальное напряжение
и чего бы ей не грется - силовые ключи-то встроенные, а может цепь вольтодобавки - PR405, PC404 не исправна, или поставь ШИМ как на схеме - SY8208B
Кроме того может греться из-за большого тока на выходе LDO - шина +3VLP
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:55
Ошибся ранее указав что выходное около 3.4в,его значение было порядка 3.8в в точке pj401.LDO 3.3 вольта и сопротивление по этому выходу порядка 15кОм.Понятно что должна греться но....нагрев происходил очень уж быстро(сек за 10 палец было не удержать).Проверил все элементы в обвязке и уже думал снимать шим но решил просто пропаять доступные выводы шима+его обвяз+некоторые переходные и о чудо....работает и совсем не греется...и по выходу питание стало 3.390V,отличается от мануала но уже почти как нужно).Пока посмотрю как будет себя вести.
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 9 секунд: ----------
2 часа полет пока нормальный и ничего не греется.Могу ошибаться но думаю что причина была в недопосадке шима в частности его 7 вывода.Сильно не грел когда шим паял потому как месту в которое подводится 19в досталось так что приятного мало! :goria_cho: Спасибо всем за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B091P) Проблема с клавиатурой
georgiy91
11 дек 2018, 10:05
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-70 (LA-B091P Rev:1.0) Помогите опознать элемент
Малахов Максим
30 дек 2015, 11:15
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-70 (LA-b091p) hang after install intel driver
egyeprom
28 дек 2016, 17:28
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-45 (LA-B291P vs LA-B091P) Are they interchangeable?
L.V.
29 май 2017, 23:31
L.V. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Не включается.
UKG
04 ноя 2017, 10:40
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
