Текущее время: 28 мар 2024, 21:22
eugkov
Заголовок сообщения: G50-70 (nm-a273) Нет инициализации Добавлено: 30 янв 2018, 18:39 |
Сообщения: 1418 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Пришел со сломанным разъемом, сгоревшим pd304, сгоревшим мультом. Вроде как типовуха. PD304 сдул, мульт и разъем заменил, мульт прошил, биос прошил. Реакция на кнопку есть - потребление тока 0,2А. Инициализации нет. Пост-карта по нулям. На флешке биоса на 2 ноге шевеления нет вообще - постоянно высокий уровень, на 5 ноге высокий уровень, при включении пробегает короткий импульс. Мульт не поднимает VR_ON (125 нога), соответственно нет питания ЦП. Мульт подкинул еще один - та же ситуация. Такое ощущение что ЦП сдох. Только вот причина? Или это совпадение, что и мульт, и ЦП сразу. Хотелось бы чтобы авторитетные участники направили в нужное русло.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a273) Нет инициализации Добавлено: 30 янв 2018, 22:15 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
eugkov писал(а): Мульт не поднимает VR_ON (125 нога), соответственно нет питания ЦП SUSP#,SUSP ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- От батареи как ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a273) Нет инициализации Добавлено: 31 янв 2018, 12:14 |
Какой VRON в КЗ? Вероятность меньше 1%.
Чтения BIOS нет - процессор. И VRON не будет. Генерацию посмотри еще на процессоре.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a273) Нет инициализации Добавлено: 31 янв 2018, 16:57 |
planetoxod писал(а): VR_ON в кз ? Нет, VR_ON не в КЗ. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Генерацию посмотри еще на процессоре. Вы имеете ввиду RTC_X1 и RTC_X2?
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (nm-a273) Нет инициализации Добавлено: 31 янв 2018, 17:10 |
И RTC и XTAL24
