Текущее время: 29 мар 2024, 12:47
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: G565 (la-5754p rev 2.0) не включается Добавлено: 02 фев 2018, 11:42 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
toly084 писал(а): PL603 - 16Ом Это нормально. Попробуй дунуть феном градусов 400 5 сек на север 01, если после этого заработает значит мост под замену.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: G565 (la-5754p rev 2.0) не включается Добавлено: 02 фев 2018, 12:03 |
Сообщения: 1418 Откуда: Belarus
toly084 писал(а): Реакция на кнопку есть, мигает раз светодиод питания, и на этом все. Похоже на то, что не поднимаются вторичные напряжения. На третьей страничке схемы есть табличка Voltage Rails. Согласно ей проверьте какие поднимаются напруги.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: G565 (la-5754p rev 2.0) не включается Добавлено: 02 фев 2018, 12:05 |
eugkov писал(а): Похоже на то, что не поднимаются вторичные напряжения. Они могут и подниматься, но если где то короткое, то тут же и идет команда на выключение.
toly084
Заголовок сообщения: Re: G565 (la-5754p rev 2.0) не включается Добавлено: 02 фев 2018, 12:10 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2012, 13:48 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 27 Откуда: Украина
eugkov писал(а): toly084 писал(а): Реакция на кнопку есть, мигает раз светодиод питания, и на этом все. Похоже на то, что не поднимаются вторичные напряжения. На третьей страничке схемы есть табличка Voltage Rails. Согласно ей проверьте какие поднимаются напруги. Щас проверю. Тогда можно будет хоть определить кз или нет питания.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: G565 (la-5754p rev 2.0) не включается Добавлено: 02 фев 2018, 12:14 |
toly084 писал(а): Щас проверю. Тогда можно будет хоть определить кз или нет питания. Вот это и имею ввиду
eugkov
Заголовок сообщения: Re: G565 (la-5754p rev 2.0) не включается Добавлено: 02 фев 2018, 13:06 |
toly084 писал(а): при включении, только проседает дежурное, потом востанавливается. Похоже всетаки кз. Какое из дежурных проседает?
