Текущее время: 29 мар 2024, 17:41
Depeshev
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56) Не включается экран Добавлено: 02 фев 2018, 11:22 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 11:06 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Добрый день. Помогите определить неисправность. Принесли ноут В560 со словами: "Пролежал два года на балконе, выключился и не включился." Вскрываю (внутри пыли и грязи....), проверяю все кабели, сбрасываю биос, подключаю питание и.... ноут заводится. Думаю замечательно. Начинаю чистку забитого кулера, т.к. сильно грелся проц. Меняю пасту. Включаю ноут и .... экран не включается. Кулер крутится, индикаторы работают. Начал искать - все пишут про прошивку, которая может так внезапно слететь. Выключаю. Подключаю внешний монитор, включаю - работает, грузится. Менял шлейф - бесполезно. Опять поиски в нете - советуют проверить предохранители на матрице, но они все живые, никаких повреждений или потемнений нет (с лупой всю плату матрицы просмотрел) Нашел схему на мать, но только LA46, и на родную матрицу. Искать проблему на матрице или все-таки на материнке? Мать LA56, матрица B156XW02_v2 (AUO).
Depeshev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается экран Добавлено: 02 фев 2018, 15:48 |
TaPaTya писал(а): Нет подсветки , или нет картинки ? Ни подсветки ни изображения
Depeshev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается экран Добавлено: 03 фев 2018, 22:24 |
TaPaTya писал(а): Открывайте 24 страницу , замеряйте что у вас на 2 , 4 , и 5 ногах конектора ? Только сегодня добрался до ноута. Замерил напряжение на разъеме материнки, с подключенным экраном. 2,3 - 0v 4 - 3.3v 5 - 5v 6 - 3.3v 7 - 0.75v 35 - от 0.3v до 3.3v в зависимости от регулировки яркости с клавы 38,39,40 - 20v Полагаю проблема отсутствием напряжения LCDVDD на выводе 2 Куда дальше копать? Пытаюсь на плате найти емкость С292 (мож она коротит), которая стоит между выводом 2 и землей и не могу найти ее , но сопротивление между 2-й ногой и землей 110 Ом
Depeshev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается экран Добавлено: 04 фев 2018, 14:47 |
berislav12 писал(а): Скорее всего где то окисление. Возможно и под хабом. Не хочу в это верить, т.к. все остальное работает. Кто знает, что за сигнал поступает на вывод 2 шлейфа матрицы? Там постоянное 3.3v или импульсом включет. Согласно схеме, с хаба сигнал LCDVDD_ON поступает на вывод 1 ключа U8, а с вывода 3 ключа U8 идет уже на второй вывод шлейфа. Думаю обмануть систему и подать на этот вывод принудитедьно
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается экран Добавлено: 04 фев 2018, 18:57 |
Depeshev писал(а): хаба сигнал LCDVDD_ON поступает на вывод 1 ключа U8, а с вывода 3 ключа U8 идет уже на второй вывод шлейфа. глупости,учитесь читать схемы. Сигнал LCDVDD_ON разрешает прохождение 3D3v_S0 на LCDVDD. Ничего там обманывать не нужно. 3 и 4 ноги закоротить, и все.
Depeshev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается экран Добавлено: 05 фев 2018, 11:03 |
vldmrdnpr писал(а): глупости,учитесь читать схемы. Сигнал LCDVDD_ON разрешает прохождение 3D3v_S0 на LCDVDD. Согласно моему прочтению схемы, сигнал с хаба дает разрешение подать напряжение 3,3в с 4 и 5-й ног ключа G5285T11U на 3-ю ногу ключа. Мой вопрос заключался в том - импульс там (на 3-й ноге ключа U8) или постоянно присутствует 3,3в после разрешающего с хаба. Вчера вечером замкнул 2-й и 4-й вывод шлейфа матрицы на материнке - экран даже не моргнул Сначала коротил на короткий промежуток, потом уже просто замыкал. И запускал ноут с замкнутыми - бесполезно
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) Не включается экран Добавлено: 05 фев 2018, 11:28 |
Я же от себя ничего не добавлял, только Вас цитирую: 1-я цитата: Depeshev писал(а): Согласно схеме, с хаба сигнал LCDVDD_ON поступает на вывод 1 ключа U8, а с вывода 3 ключа U8 идет уже на второй вывод шлейфа. 2-я цитата: Depeshev писал(а): Согласно моему прочтению схемы, сигнал с хаба дает разрешение подать напряжение 3,3в с 4 и 5-й ног ключа G5285T11U на 3-ю ногу ключа. по-моему различаются. Depeshev писал(а): Там постоянное 3.3v или импульсом включет. там постоянное.
