Текущее время: 26 апр 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 (piwg4 LA-6758P REV1.0) Нет изо, после 10 секунд стаата плата остановливается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 13:46
Всем здравия. Ноутбук после включения потребляет ток 500 ма и отключается через несколько секунд. Поднимаются все напряжения кроме +CPU core. Биосы шил из разных мест. Импульс на mc биосе вроде проходит (осцилографа нет, пробовал методом со светодиодом, в начале светодиод моргнул затем ровный свет), на нём же напряжение поднимается только после нажатия на кнопку включения. Сопротивления в норме на дроселях. Видюху ATI дискретку погрел, эфекта ноль. Подкинул к debag разьёму post карту. на ней нет нифига. только AD. Товарищи, ткните, куда копать.
Может ли виновата быть шимка питания процессора? она управляет затвором на мосфете питающем проц. Как можно её проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (piwg4 LA-6758P REV1.0) Нет изо, после 10 секунд стаата плата остановливается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 14:15
Снять резистор с 24 ноги и включить без проца, на всех дросселях должно быть 1.1В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 15:31
Учту в следующий раз. Человек забрал ноут и уехал из города. В бега подался походу ))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal PIWG4 LA-6758P rev:1.0) Отсутствует ИЗО
Rezac
03 ноя 2020, 12:16
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) 216-0772003 не видит память.
killjapskin
26 дек 2015, 16:33
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PIWG4 LA-6758P Rev 1.0 от Lenovo G770
rdls
14 апр 2017, 10:38
rdls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (LA-6758P PIWG4) Не включайка
Pahanbb
21 янв 2016, 21:25
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата LA-6758P (PIWG4)
viktor-novikov51
19 авг 2021, 23:04
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alevgenex, DimaKart, elektronikas.remonts, erikalov, Killgor, komaritze, kong, Olegtric, SimbA и гости: 46
