Заголовок сообщения: Lenovo G770 (piwg4 LA-6758P REV1.0) Нет изо, после 10 секунд стаата плата остановливается [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 фев 2018, 13:46
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68 Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Всем здравия. Ноутбук после включения потребляет ток 500 ма и отключается через несколько секунд. Поднимаются все напряжения кроме +CPU core. Биосы шил из разных мест. Импульс на mc биосе вроде проходит (осцилографа нет, пробовал методом со светодиодом, в начале светодиод моргнул затем ровный свет), на нём же напряжение поднимается только после нажатия на кнопку включения. Сопротивления в норме на дроселях. Видюху ATI дискретку погрел, эфекта ноль. Подкинул к debag разьёму post карту. на ней нет нифига. только AD. Товарищи, ткните, куда копать. Может ли виновата быть шимка питания процессора? она управляет затвором на мосфете питающем проц. Как можно её проверить?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (piwg4 LA-6758P REV1.0) Нет изо, после 10 секунд стаата плата остановливается
