Текущее время: 19 апр 2024, 14:36
hangover84
Заголовок сообщения: Re: g580 (lg4858 uma mb 11291-1) Нет питания VCC_GFXCORE Добавлено: 03 фев 2018, 03:02 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
mhz1000 писал(а): Подскажите куда дальше глядеть? PU4201? ДА ибо с нее приходит pwr_gfx_gpwm , а пока он не подымится кина не будет. Надеюсь проц подкидывали другой ?? Пару раз при пробитии верхнего ключа по vcc_gfxcore как раз частично померали процы, так понимаю им по фитбэку прилитало (сигнал vcc_axg_sense), его наличие тоже проверить не помешает, хотя pwr_gfx_gpwm как раз при его участие формируется по моему.
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: g580 (lg4858 uma mb 11291-1) Нет питания VCC_GFXCORE Добавлено: 06 фев 2018, 12:24 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
hangover84 писал(а): Надеюсь проц подкидывали другой ?? Да, конечно, точно такой же с другого ноутбука. Разницы никакой в поведении. hangover84 писал(а): ДА ибо с нее приходит pwr_gfx_gpwm , а пока он не подымится кина не будет. Спасибо ))
