Lenovo IdeaPad S400 (20195) Пропадает подсветка после замены матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=71557 |
vi_boss [ 03 фев 2018, 00:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad S400 (20195) Пропадает подсветка после замены матрицы |
Вопрос заключается в следующем: Ноут принесли с битой матрицей. После замены матрицы на новую, приметно через 2сек. пропадает подсветка ( изображение просмартивается при засветке фонариком). У старой матрицы есть повреждения, подсветка стабильная. Маркировка родной - N140BGE-LB2 Rev.C1 Новой - LP140WH8-TLA1 Пробовал переподключать несколько раз - результат прежний - на старой подсветка есть и на новой 2сек. и темный экран. Такое ощущение, что как защита по току срабатывает. Возвращать поставщику пускай меняют или можно как-то обойти эту защиту? Или проблема в совместимости и нужно в новой матрице менять прошивку? |
77romantik77 [ 03 фев 2018, 01:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad S400 (20195) Пропадает подсветка после замены матрицы |
Лучше давайте без обойти, замеры делали по LVDS, может покажете что там? |
vi_boss [ 03 фев 2018, 02:02 ] | |
77romantik77 писал(а): Лучше давайте без обойти, замеры делали по LVDS, может покажете что там? Повторюсь, картинка присутвтует! Нет только подсветки. Посему думаю что LVDS здесь не при чем. Вот здесь посмотрел только что тему, после замен матриц возникали подобные "глюки" с подсветкой из-за прошивок: viewtopic.php?f=58&t=7060 Попробую завтра еще дамп со старой прошить в новую и посмотрю на результат, потом отпишусь! |
77romantik77 [ 03 фев 2018, 10:00 ] | |
Я и не говорю что в LVDS проблема, Просто нужно убедится что не пропадает питание на подсветку, и нету кз. Прошивка тоже имеет место, следует отработать все возможные варианты |
molodow65 [ 03 фев 2018, 10:06 ] | |
Прошивка должна решить Вашу проблему. |
vi_boss [ 03 фев 2018, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad S400 (20195) Пропадает подсветка после замены матрицы [РЕШЕНО] |
molodow65 писал(а): Прошивка должна решить Вашу проблему. Да, Вы правы! Проблему решил перепрошивкой. Залил в носую матрицу дамп от старой. Все работает!!! Тему можно закрывать. |
