Текущее время: 19 апр 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: V580 (LA58) проблемы с матрицей и драверами дискретного видео
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:22
Приветствую. пришел данный аппарат с проблемой нет изображения на матрице. Оказалось шлейф, шлейф был заменен, картина не поменялась, проверка показала что умерла еще и матрица, добавил гарантированно рабочую, далее по цепи умер предохранитель f4903. Картинка появилась, но экран разбит пополам (ровно 2 дублирующихся иборажения). На внешнем все работает штатно, но драйвера на дискретную видео становятся с ошибкой 43. Просветите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: V580 (LA58) проблемы с матрицей и драверами дискретного видео
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 16:05
менять видео. или же в uma перевести
лучше вначале в uma перевести, чтобы исключить шлейф и экран.
для uma надо резисторы переставить
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 19:32
Если шлейф и матрица гарантированно рабочие, то смотреть на предмет целостности каналов LVDS. На этой платформе много раз встречал выжженные каналы LVDS из-за коротыша в шлейфе.
За каким хреном это делать, если материнка стартует на процессорном видео?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (La58) Автостарт
console-master
15 май 2014, 09:50
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (LA58) не включается
nik0
15
6317
05 ноя 2014, 23:06
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V580 (LA58 mb 11273-1 48.4TE05.011) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
4503
08 ноя 2014, 15:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных.
Lyoha_prz
26
17618
31 янв 2015, 19:17
Lyoha_prz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58 11273-1 48.4TE06.011) немножко залили , нет питания проца
joni12341
05 ноя 2016, 06:59
Витася Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, Rasul, sss_ss и гости: 34
