Всем привет. Прошу помощи с данным аппаратом. Изначально пришел нет изо, после прогрева видео n10m-gs2-s-a2 изо дал. Но после замены видео на новое начал давать либо полосы с разноцветными пятнами на матрицу либо мерцать подсветкой. (Забегая наперед - это уже второй случай, была у меня такая же ситуация на такой же МП и все поведение было один в один. Победить тогда не смог.) ! На внешку изо дает ! Что было сделано: -Менялся видик еще на один точно такой же. -ОЗУ, ЦП, Матрица, Шлейф - подбрасывались 100% рабочие -Север - родной прогревал на паялке + и менял на 100% раб. -Питания ессно все - ок -Шины лвдс по сопротам - ок - Биос - от безисходности шил. Ничего из вышеперечисленного не помогает. Прислушаюсь к любым дельным советам.. Ибо ситуация у меня уже не первый раз такая.
dastali
Заголовок сообщения: Re: G550 (la-5082p) нет \ не нормальное изо на матрицу
