Текущее время: 25 апр 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: Flex 2-14 Laptop (LF14M MB 13281-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 23:11
Здравствуйте.
Пришел со сломанным и замкнутым разъемом, не включается, на кнопке 3в.
Чаржер BQ715 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24715.pdf
Дежурка на ШИМ TPS51225C выдает вместо 5 В около 1 В, вместо 3,3 В - около 0,6 В (это же напряжение на флешке 25Q64FV). LDO напряжения правильные, разрешающие сигналы приходят 3,3 В, питания есть 9 В, совсем немного греется (еле тёплый после 2 мин., дальше не греется) ШИМ менял на TPS51225 - работает так же, только VREG5 0в. Стояли ключи дежурки SIS412DN, заменил на FDMC8884, изменений не было.
Мульт NPCE285GA0DDX был заменён ввиду отсутствия оригинального на NPCE285PA0DX, не запустилось.
Биос шил. Если есть у кого схема на эту платформу, буду благодарен. Что с ним дальше делать ума не приложу, без схемы не могу понять кто дежурку рубит. Клиент думал что кнопка сломалась, пытался сам разобрать и снёс 2 кондера возле шима дежурки по 9Vin и 5VLDO, при заряженном акб, но эти напруги в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 Laptop (LF14M MB 13281-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 23:16
Дежурка как раз в норме, силовые 3,3в и 5в - не дежурные питания. Что-бы разобраться, почему их нет схема не нужна, достаточно тестера, даташита на шим контроллер, и понимания, как устроен ноутбук.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 23:34
На шим дежурки EN1 и EN2 3.2в, после ключей 17 ком по 3,3в и 3 ком по 5 в. Все дроссели на кз проверил, не звонится на землю. Не понятно только куда уходит VCLK с шима...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) не включается
dante91
5798
29 июн 2017, 16:20
upgrade Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не включается
alien_2005
2305
07 мар 2019, 21:17
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) включается, нет изо
wRtCyborg
10 дек 2019, 23:57
wRtCyborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1) Не включается
vikrep
12 июн 2021, 12:50
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Замена материнки
Rublin
06 окт 2016, 03:50
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
