Доброго дня. При загрузке ноутбука с 0.5А ЖД - все происходит без запинки (все грузится, переустанавливается, работает любое кол-во времени). Только ставишь 1А ЖД начинается беда. Бук его видит, но ЖД начинает щелкать и соответственно не грузится. При этом ЖД ставишь в другой ноут - все отлично работает, тесты любые проходит. Напряжение +5vs стабильное, на осциллографе все ровно. В чем может быть беда?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) проблема с 1 амперными ЖД
Добавлено: 10 фев 2018, 01:28
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
А как дела с 3V обстоят?
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Sergej
На 3v - тоже все ровно. Заменой не проверил - не нашел этот ключ. Напрямую подавал 5в от ЛБП (отрезав от основной линии) тоже без изменений. Проблему так и не решил. Отдал заменив ЖД на другой с меньшим потреблением. Спасибо за помощь.
