Текущее время: 29 мар 2024, 06:31
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается Добавлено: 12 фев 2018, 15:26 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Мсх питания по USB сними все. Какая то из ним может гасить мульт.
KVM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается Добавлено: 12 фев 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
Цитата: RSMRST#_KBC -а если ножку мультиконтроллера поднять то появляется??
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается Добавлено: 13 фев 2018, 09:26 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
planetoxod писал(а): LID_CLOSE# ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- AC_IN_KBC ? Оба сигнала по 3.2V ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- KVM писал(а): Цитата: RSMRST#_KBC -а если ножку мультиконтроллера поднять то появляется?? Если поднять то поднимется до 3V ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Мсх питания по USB сними все. Какая то из ним может гасить мульт. Снял, их две... все так же
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается Добавлено: 13 фев 2018, 10:55 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
GanibalVictor писал(а): Если поднять то поднимется до 3V На контакте EC мерили? Значит мульт отрабатывает. Либо обрыв и сигнал не доходит до хаба, либо что то потребляет по этой линии, либо сам хаб. PWR_SW# и PM_PWRBTN# отрабатывают?
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается Добавлено: 13 фев 2018, 11:12 |
serega1576 писал(а): GanibalVictor писал(а): Если поднять то поднимется до 3V На контакте EC мерили? Значит мульт отрабатывает. Либо обрыв и сигнал не доходит до хаба, либо что то потребляет по этой линии, либо сам хаб. PWR_SW# и PM_PWRBTN# отрабатывают? Да мерил на самой ноге, на площадке нет ни чего. KBC_PWRBTN_EC# при нажатие падает до 0, но у меня на кнопке 2.9V PM_PWRBTN# не работает.. 3.3V постоянно, до, вовремя и после нажатия
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается Добавлено: 13 фев 2018, 11:28 |
GanibalVictor писал(а): PM_PWRBTN# не работает.. 3.3V постоянно, до, вовремя и после нажатия Разбирайтесь почему кнопка не транслируется. Только после следует ждать RSMRST#.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается Добавлено: 13 фев 2018, 11:42 |
RSMRST#_KBC не 3V а 1.4V c поднятой ногой. 3V Показывает когда я держу иглу пальцем для замера ---------- Добавлено спустя 35 минут 7 секунд: ---------- serega1576 писал(а): GanibalVictor писал(а): PM_PWRBTN# не работает.. 3.3V постоянно, до, вовремя и после нажатия Разбирайтесь почему кнопка не транслируется. Только после следует ждать RSMRST#. Как я думаю ни кто ни куда и не транслирует, пока квс не прочтет флешь?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается Добавлено: 13 фев 2018, 13:27 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1065 Откуда: Voronezh
GanibalVictor писал(а): PM_PWRBTN# не работает.. 3.3V постоянно, до, вовремя и после нажатия Чем меряете? На многих материнках при трансляции этот сигнал очень кратковременно в лог. 0 переходит и потом сразу опять лог. 1. Паршивым мультиметром можно даже не заметить. GanibalVictor писал(а): RSMRST#_KBC не 3V а 1.4V c поднятой ногой. 3V Показывает когда я держу иглу пальцем для замера Тут уже какие-то чудеса описаны... которых быть не должно. :) GanibalVictor писал(а): Как я думаю ни кто ни куда и не транслирует, пока квс не прочтет флешь? Да, сначала мульт должен вычитать в себя прошивку, а потом начать работать в соответствии с ней. Если мульт не вычитывает прошивку, то вариантов три: не та прошивка, дохлый мульт, с мульта не снят ресет ECRST#.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается Добавлено: 13 фев 2018, 14:16 |
Вот и лед тронулся R2709 в обрыве.. он же ECRST# ... Загорелась лампочка, включение есть старт нет, рою дальше ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- KVM писал(а): так я непонял флешку прошивали или нет?? Конечно прошивал, разными дампами... она не читалась квс-ом
