Текущее время: 28 апр 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: Lenovo all in one c560 (ZEA00 LA-A061P) Перезагрузка не работает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 19:22
Комп работает нормально, но если делаеш рестарт, не важно откуда с биоса или с системы, то он застревает с темным экраном с горящей кнопкой включения. Чтобы включить его надо насильно выключить или обесточить и при нажатии кнопки все заводится. Если его при этом выключить то он также нормально заводится.
Только не заводитя при перезагрузке.
Пробовал:
Перепрошил разные биосы и только один завелся, при этом есть 2 проблемы - при включении думает долго прежде как завестись, и wifi также не работает.
Пробывал перекинуть МИ регион с оригинального биоса, но здесь загвоздка - flash image tool v9.1 перестает работать при собирании биоса. И еще при распаковывании родного биоса с помощью flash image tool он пишет error: invalid value for smbus address. Setting to 0x28-NXP.
Однако при расспаковывании биос с другой точно такой же платы ни каких ошибок не дает.
Нашел чистый регион здесь viewtopic.php?f=41&t=68733&p=509962
Но при собирании биоса flash image tool перестает работать.
Помогите пожалуйсто собрать биос с чистым регионом, биос с рабочей платы прилагаю.
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
Забыл присоединить оригинальный дамп с проблемой перезагрузки. Мож его можно просто как то поправить.
Спасибо
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo all in one c560 (ZEA00 LA-A061P) Перезагрузка не работает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:29
Try this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 13:50
gofer писал(а):
Try this:
It's working! Thanks!
It works on the chip w25q64fvsig, but does not work on w25q64fvsiq.
Tell me please, how did you manage to compile the dump? Have you used flash image tool v9.1? Because this tool crashes every time I try to compile the new bios...
I tried it on different computers, windows 10 and windows 7 as well...
Thank you!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:11
привет, а нет ли у вас прошивки МК KB9012 для этой платы?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:31
К сожалению нет
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:03
МК KB9012
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:18
gofer писал(а):
Try this:
Архив повреждён или имеет неизвестный формат...(((
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:05
qwaqa
На оф_сайте в обнове есть все... Полный биос и мультовая прошивка.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
airpower
11 янв 2017, 04:33
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок lenovo C560 (la-a061p rev.1a) белый экран.
в форуме Lenovo
Uicholi
2913
15 мар 2019, 20:56
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaCentre C560 (Compal LA-A061P) Как отклеить ИК тачскрин
walera66
26 дек 2022, 20:07
walera66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок C560 (la-a061p REV:1.0) искажения изображения
Volich
06 ноя 2017, 13:05
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c560 (la-a061p) нет изо
Kopew
24 май 2017, 14:42
Kopew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: poolo и гости: 17
