Lenovo all in one c560 (ZEA00 LA-A061P) Перезагрузка не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=72072 |
mashder [ 13 фев 2018, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo all in one c560 (ZEA00 LA-A061P) Перезагрузка не работает |
Комп работает нормально, но если делаеш рестарт, не важно откуда с биоса или с системы, то он застревает с темным экраном с горящей кнопкой включения. Чтобы включить его надо насильно выключить или обесточить и при нажатии кнопки все заводится. Если его при этом выключить то он также нормально заводится. Только не заводитя при перезагрузке. Пробовал: Перепрошил разные биосы и только один завелся, при этом есть 2 проблемы - при включении думает долго прежде как завестись, и wifi также не работает. Пробывал перекинуть МИ регион с оригинального биоса, но здесь загвоздка - flash image tool v9.1 перестает работать при собирании биоса. И еще при распаковывании родного биоса с помощью flash image tool он пишет error: invalid value for smbus address. Setting to 0x28-NXP. Однако при расспаковывании биос с другой точно такой же платы ни каких ошибок не дает. Нашел чистый регион здесь viewtopic.php?f=41&t=68733&p=509962 Но при собирании биоса flash image tool перестает работать. Помогите пожалуйсто собрать биос с чистым регионом, биос с рабочей платы прилагаю. ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- Забыл присоединить оригинальный дамп с проблемой перезагрузки. Мож его можно просто как то поправить. Спасибо |
gofer [ 13 фев 2018, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo all in one c560 (ZEA00 LA-A061P) Перезагрузка не работает |
Try this: |
mashder [ 14 фев 2018, 13:50 ] | |
gofer писал(а): Try this: It's working! Thanks! It works on the chip w25q64fvsig, but does not work on w25q64fvsiq. Tell me please, how did you manage to compile the dump? Have you used flash image tool v9.1? Because this tool crashes every time I try to compile the new bios... I tried it on different computers, windows 10 and windows 7 as well... Thank you! |
dehan [ 22 фев 2018, 12:11 ] | |
привет, а нет ли у вас прошивки МК KB9012 для этой платы? |
mashder [ 22 фев 2018, 12:31 ] | |
dehan писал(а): привет, а нет ли у вас прошивки МК KB9012 для этой платы? К сожалению нет |
azotik10 [ 25 июн 2018, 16:03 ] | |
МК KB9012 |
qwaqa [ 22 фев 2019, 12:18 ] | |
gofer писал(а): Try this: Архив повреждён или имеет неизвестный формат...((( |
vzrivpaket [ 22 фев 2019, 13:05 ] | |
qwaqa На оф_сайте в обнове есть все... Полный биос и мультовая прошивка. |
