Текущее время: 01 май 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: y50-70 (La-b111p) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:06
Пришел с жалобой "не включается". Сгорел PQ302 AO4447A, КЗ в слоях между pf101 и pq301. Транзистор заменил на ao4409. КЗ в слоях устранил и поставил перемычку. Ноутбук включился. Батарею заряжал только в выключенном состоянии, без АКБ стартовать не хотел. После при зарядке в выключенном состоянии сгорел PQ312 AON7752 опять с дырой в слоях под транзистором. Снял PQ312 и PQ310, отрезал КЗ от PL302. У PU301 BQ24737 16pin на землю в 32Ом. Снял ШИМ. Замены к сожалению нет. Читал, что можно обойти данную ШИМ сняв ключи и замкнув ACOK на землю. Пройдет ли такая уловка на данной платформе?
 Заголовок сообщения: Re: y50-70 (La-b111p) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 20:49
А Вы где был в это время? Наблюдали как горит? Ремонтируемый аппарат обычно должен быть под наблюдением при тестировании и запитан от ЛБП с включенным OCP.
Пройдет почти на любом, только в чем смысл такой кастрации ноута? У BQ24737 куча аналогов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
сергей петрович
36
6833
18 фев 2019, 14:59
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи
psyjamm
19
3370
04 май 2017, 11:43
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y50-70 (La-b111p) Не включается
Crow
23 мар 2018, 11:42
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) ) не включается
Panta_Dima
2890
07 июл 2018, 15:36
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
