Текущее время: 26 апр 2024, 14:34
Амир-09
Заголовок сообщения: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) выбивает ключ по питания проца Добавлено: 14 фев 2018, 17:04 |
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 17:59 Наличности на руках: 60.04
Сообщения: 26 Откуда: Черкесск
Доброго времени суток! Достался мне данный ноут пробую ремонтировать! Проблема такова что при подаче с лбп напряжения плата "падает" в кз, изначально было легкое залитие в районе кнопки тачпада, прогнил один резистор заменил, почистил! Грелся шим процессора NCP6132A заменил! Плата не запускается, выбивает ключ Pq901 который судя по схеме управляется шим процессора, pq902,903 и 904 целые - выпаивал проверял, и менял контрольно! Чуть позже заменил и сам комбаин с восстановлением 3 пятоков, до того как приступил к запайке проца подал напругу на плату дежурка 3v поднималась! В схемах разбираюсь плохо, подскажите если получится что и куда "копать"! Спасибо!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) выбивает ключ по питания проца Добавлено: 15 фев 2018, 15:26 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Амир-09 писал(а): ыбивает ключ Pq901 проверить pr921, заменить pc924.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Амир-09
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) выбивает ключ по питания проца Добавлено: 15 фев 2018, 19:23 |
vldmrdnpr писал(а): проверить pr921, заменить pc924. выпаял проверил полностью исправны, так же все близ лежащие кондеры и резисторы у ключей и у шимки проверил-целые, разомкнул перемычку pj901, подал питание на плату сделал замеры на шимке проца 1нога -5в, 10 -19в, 26,27 нога-5в, 44нога -5в, 49-5в.
Амир-09
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) выбивает ключ по питания проца Добавлено: 15 фев 2018, 21:10 |
vldmrdnpr писал(а): Дроссель заменить. Вот с дросселем проблема, подскажите как можно проверить его и откуда снять, ведь по характеристикам они отличаются!? Просто ни разу не слышал и не видел что б ноутбучные выходили из строя
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) выбивает ключ по питания проца Добавлено: 15 фев 2018, 21:46 |
Амир-09 писал(а): не слышал и не видел что б ноутбучные выходили из строя да легко. Пермаллой размагнитился, и нет дросселя. На них пишут индуктивность. С теми же цифрами ставьте.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) выбивает ключ по питания проца Добавлено: 20 фев 2018, 22:05 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Амир-09 писал(а): сделал замеры на шимке проца 1нога -5в, 10 -19в, 26,27 нога-5в, 44нога -5в, 49-5в. А на 36 ноге ШИМ? Еще проверьте мультиметром связь затвора транзистора PQ901 до 43 ноги ШИМ (все же залитик)
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Alevgenex, borisenkoooo, DimaKart, elektronikas.remonts, erikalov, Killgor, kong, Olegtric, SimbA, vitberger, zebu и гости: 48 |
