Текущее время: 26 апр 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: y50-70 (La-b111p) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:10
Пришел с жалобой "не включается". Сгорел PQ302 AO4447A, КЗ в слоях между pf101 и pq301. Транзистор заменил на ao4409. КЗ в слоях устранил и поставил перемычку. Ноутбук включился. Батарею заряжал только в выключенном состоянии, без АКБ стартовать не хотел. После при зарядке в выключенном состоянии сгорел PQ312 AON7752 опять с дырой в слоях под транзистором. Снял PQ312 и PQ310, отрезал КЗ от PL302. У PU301 BQ24737 16pin на землю в 32Ом. Снял ШИМ. Замены к сожалению нет. Читал, что можно обойти данную ШИМ сняв ключи и замкнув ACOK на землю. Пройдет ли такая уловка на данной платформе?
 Заголовок сообщения: Re: y50-70 (La-b111p) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:36
Не выйдет
не нужно acok на землю вешать.
Нужно снять pr326, чтобы аcin подвесить на мульте.
Если мульт не воспримет его как 1, сделать подтяжку к 3vlp.
pq304-303-310 снять, p2_2 - на землю (или закоротить входные ключи).
По идее, должно заработать.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 14:26
Спасибо. Все так. Acin посадил на 3vlp. Запитал плату с ЛБП в обход pq301-302. Появились 3,3в и 5в. При нажатии на кнопку есть индикация. Потребление 0,01А. Кроме дежурок ничего больше не появилось.
 Заголовок сообщения: Re: y50-70 (La-b111p) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:42
Пришлось еще повоевать с ADP_ID. Ноутбук завелся без чарджера. Спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
сергей петрович
36
6821
18 фев 2019, 14:59
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи
psyjamm
19
3341
04 май 2017, 11:43
psyjamm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y50-70 (La-b111p) Не включается
Crow
16 фев 2018, 20:49
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) ) не включается
Panta_Dima
2877
07 июл 2018, 15:36
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sky_SpawN и гости: 50
