Текущее время: 19 апр 2024, 13:11
artell
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включаеться Добавлено: 17 фев 2018, 12:08 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
Ewwwgeny писал(а): Подключить через лабороторный блок питания и посмотреть потребление в выключенном состоянии. Оно должно быть не больше 0,01 - 0,02 А. или даже меньше. Если потребление сильно больше и мульт греется - меняйте. Забыл добавить- потребление 230 милиампер , на кнопку реакции нету. Ewwwgeny писал(а): Только его еще и прошить надо специальным программатором. С програматором для мультов это конечно проблемка) Ewwwgeny писал(а): схема в свободном доступе Мало опыта в работе со схемой, пытаюсь разбираться , не всегда получаеться, появляеться еще больше вопросов при виде схемы, но я стараюсь .
artell
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включается Добавлено: 17 фев 2018, 15:32 |
Dragg0n писал(а): Греется мульт? Начни со стандартного. Проверь растекается ли напряжение нормально B+ по плате и не занижено ли оно? Рабочий показатель - перемычка возле псевдо кулера PJ901 - тут на исправной матери 20.32v +- 0.30v Если там все отлично. Идешь к шим формирования питания 3 и 5 вольт - не включенная мать имеет дежурки в активности - дроcсель PL401 - 3.3v и PL402 - 5v . И проверь слаботочки +3VALW_P и +5VLP. Если где-то кз ты что-то из этого не увидишь Спасибо, попробую. Dragg0n писал(а): У меня сейчас такой-же ноут на столе. Все страшнее. ставлю Ram DD3L - подается 1,5 вольта и уходит в защиту по питанию. Ставлю просто DDR3 - подается 1,35 - но павер гут шима зато появляется. Вот это вынос мозга! Было подобное проблема утыкалась в проц.
artell
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включается Добавлено: 19 фев 2018, 15:29 |
Dragg0n писал(а): 3 и 5 вольт - не включенная мать имеет дежурки в активности - дроcсель PL401 - 3.3v и PL402 - 5v . И проверь слаботочки +3VALW_P и +5VLP. Если где-то кз ты что-то из этого не увидишь. Мульт скорее всего пробит... и он фирменный :) все есть, кроме (+5VLP) не смог найти (шим хитрая) Естьт проблема с "VR_+1.0VALW_PWRGD" включаеться сигналами из мульта (PCH_PWR_EN, SUSP# ) через pu701 https://drive.google.com/file/d/1OSXpeG ... sp=sharingEwwwgeny писал(а): по ADAPTER_ID. Он от разъема поступает на мульт на 72 ножку. А его инверсия на 84. Оба по 1,74В
artell
Заголовок сообщения: Re: g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включается Добавлено: 25 фев 2018, 14:58 |
Kot_Lord писал(а): Если нет программатора, не вижу смысла дальше держать ноут. Так и есть, вернул ноут клиенту по причине отсутствия програматора)
