Текущее время: 28 мар 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 17:24
Добрый вечер.
Ноутбук был залит в районе мульта , закорочены с 93 по 96 ноги , реакции на кнопку нет , после восстановления мульта и контактов к нему, ноутбук завелся все функции выполняет нормально но с разной периодичностью начал зависать намертво , нашел область гнилых резисторов в районе питания HDD рядом с QV10 , там стоят 2 резистора которые повреждены , очень нужны их номиналы для восстановления, фото прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 19:49
Проблема решилась , номиналы 520мом резисторов , так же полумертвый жесткий диск так же ухудшал ситуацию , но появилась новая проблема , при установке драйверов на графику вылетает Bsod и уходит в ребут.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 05:20
по 260кОм они
 ! igils писал(а):
Не стоит бездумно цитировать все подряд
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 17:30
Так какой номинал в итоге ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Одинаковые они оба. Выпаял по 500 кОм каждый. На плате показывает(запаянные) 260 кОМ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100%
St.Anger
3221
17 фев 2018, 16:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110 15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 rev 1.0) Identify a component of the Motherboard
CasiCasi
05 окт 2019, 17:28
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 12:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxlabt, Salon2116, Yandex [BOT] и гости: 25
