Текущее время: 28 мар 2024, 13:25
Kir7
Заголовок сообщения: Lenovo G575 ( La-6757P ) Нет инициализации Добавлено: 18 фев 2018, 00:23 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 21:59 Наличности на руках: 39.07
Сообщения: 47 Откуда: Tver
Пришёл с залитой дежуркой. Поменял. Появились дежурные 3в и 5в. Потом нашёл отгнивший резистор в источнике 1.5в , питание памяти. Поменял. Теперь, по нажатию кнопки питания, появляются все напряжения. Как в мануале в Voltage Rails. Поменял память. Толку нет. Поменял микросхему биоса, не определялась, тоже бестолку. Когда нажимаю кнопку питания , загораются светодиоды индикации питания, чувствует подключение аккумулятора, постоянно идёт обмен с обоими флешками. Работает вентилятор, когда нагревается проц. Выключается только по долгому нажатию на кнопку питания. Толкните в нужном направлении, пожалуйста.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 ( La-6757P ) Нет инициализации Добавлено: 18 фев 2018, 00:58 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Kir7 писал(а): Правда, вместо 25q16 поставил 25q32 Не правильно вы сделали. Нельзя делать такую замену, ставить надо с тем размером , с каким должно быть. Прошивайте и ставьте 25q16 Потом будете дальше диагностику проводить, если не заработает
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 ( La-6757P ) Нет инициализации Добавлено: 18 фев 2018, 19:41 |
потебление платы какое? Kir7 писал(а): Посткарты нет купите на LPC есть шевеления? Или осцилографа тоже нет ?
Kir7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 ( La-6757P ) Нет инициализации Добавлено: 03 мар 2018, 15:15 |
Gulnar писал(а): Kiлr7.Просьба.Посмотрите,пожалуйста,какое напряжение на 3 выводе(PWROK) шим контроллера питания проца PU901(ISL6265). В стендбае 0в при включении 3.3в. InsideMan писал(а): Так же проверьте напряжение на RTC С этим всё нормально.
