Текущее время: 24 апр 2024, 15:11
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 18 фев 2018, 21:54 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
yuka писал(а): На кнопке включения на 5 и 6 пине присутствует 19 вольт. По моему, там должно быть напряжение 3,3 В. И если диоды D14, D13 пробиты и там действительно 19 В (может быть не на том разъеме измеряли?), то на плате много чего погорело. Схема есть в свободном доступе, смотрите стр. 38 в ревизии 0.3
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 18 фев 2018, 21:59 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 20:13 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 22 Откуда: Украина Бердянск
Victor_2 писал(а): yuka писал(а): На кнопке включения на 5 и 6 пине присутствует 19 вольт. По моему, там должно быть напряжение 3,3 В. И если диоды D14, D13 пробиты и там действительно 19 В (может быть не на том разъеме измеряли?), то на плате много чего погорело. Схема есть в свободном доступе, смотрите стр. 38 в ревизии 0.3 Сейчас посмотрю и перемеряю
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 18 фев 2018, 22:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Victor_2 писал(а): По моему, там должно быть напряжение 3,3 В Если плата отработала нажатие кнопки. Иначе 17 - 19 вольт выглядят вполне нормально. Классика компалов - сигнал 51_ON#.
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 18 фев 2018, 23:02 |
Victor_2 писал(а): yuka писал(а): На кнопке включения на 5 и 6 пине присутствует 19 вольт. По моему, там должно быть напряжение 3,3 В. И если диоды D14, D13 пробиты и там действительно 19 В (может быть не на том разъеме измеряли?), то на плате много чего погорело. Схема есть в свободном доступе, смотрите стр. 38 в ревизии 0.3 Сейчас немогу ничего скачать, новичек 1 сообщение в час. перемерял на кнопке питание: 1 пин - 0 в 2 пин - 1,1 - 1,2 в 3 пин - 1,1 - 1,2 в 4 пин - 0 в 5 пин - 19,4 в 6 пин - 19,4 в 7 пин - 0 в 8 пин - 0 в Нашол D13 D14 3-х ногий элемент. Нашол схему, стр 38, пины на кнопку, NOVO_BTN# ON/OFFBTN# это 5 и 6 пин (извините объясните если сможите) Диоды приблизительно где находятся? Или сильно глупый вопрос
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 фев 2018, 00:04 |
igils писал(а): Victor_2 писал(а): По моему, там должно быть напряжение 3,3 В Если плата отработала нажатие кнопки. Иначе 17 - 19 вольт выглядят вполне нормально. Классика компалов - сигнал 51_ON#. Добрый вечер! Мерял перед нажатием на кнопку 19,4 вольта на 5 и 6 пинах, мерял после нажатия то же напряжение. Подскажите пожалуйста с чего начать и как двигаться? а немного по подробней можно? С ув. Юрий
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 фев 2018, 00:57 |
Начинать с осмотра внешнего вида - вдруг он у вас залитик, а вы скромно об этом умалчиваете? А потом проверять условия старта: До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 фев 2018, 09:43 |
Взять заведомо рабочие прошивки, программатор, выпаять флешки и перешить их, сохранив бэкап. Если поможет - из старой прошивки перенести серийные номера новую прошивку и снова прошить. Проще способа не существует.
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 фев 2018, 10:34 |
igils писал(а): Взять заведомо рабочие прошивки, программатор, выпаять флешки и перешить их, сохранив бэкап. Если поможет - из старой прошивки перенести серийные номера новую прошивку и снова прошить. Проще способа не существует. Доброе утро благодарю за помощь! Вычитал что на этих моделях часто вылетает микросхема флеш-памяти, на моем стоит winbond 25Q32BVSIGю Не подскажите как правильно проверять данные микросхемы. И если она вышла из строя может ли так вести себя мать? Или если прошивка слетела? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 32 секунды: ---------- Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, может кто то встречал или знает пособие или объяснение для "чайников" по поводу проверки и нахождение неисправности материнской платы? С ув. Юрий
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 фев 2018, 11:42 |
Выше написал же - выпаять и программатором прошить заведомо рабочие прошивки. viewtopic.php?f=181&t=15340Аналогичные темы есть и на других технических форумах.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 фев 2018, 12:41 |
yuka писал(а): Мерял перед нажатием на кнопку 19,4 вольта на 5 и 6 пинах, мерял после нажатия то же напряжение. Victor_2 писал(а): Надо смотреть напряжение ON/OFF# (0 В) на D14 вывод 3 во время нажатия кнопки и доходит ли он до мультиконтроллера U13 вывод 32 Может быть у Вас просто кнопка не работает?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 фев 2018, 13:08 |
yuka писал(а): И если самодельный программатор на базе лпт шнура? пойдет.
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 фев 2018, 13:50 |
Victor_2 писал(а): yuka писал(а): Мерял перед нажатием на кнопку 19,4 вольта на 5 и 6 пинах, мерял после нажатия то же напряжение. Victor_2 писал(а): Надо смотреть напряжение ON/OFF# (0 В) на D14 вывод 3 во время нажатия кнопки и доходит ли он до мультиконтроллера U13 вывод 32 Может быть у Вас просто кнопка не работает? Интересно научится тому чего незнаешь))) прийду промеряю напряжение, только сначала найду мультиконтроллер Может попробывать путем перемыкания пинов как на стационаре, что бы исключить кнопку? Или если возможно прозвонить ее?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 фев 2018, 14:39 |
yuka писал(а): Или если возможно прозвонить ее?
Обычным мультиметром
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 фев 2018, 18:38 |
Victor_2 писал(а): yuka писал(а): Или если возможно прозвонить ее?
Обычным мультиметром Добрый день! Прийду домой проверю. Напишу результат
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 фев 2018, 13:10 |
Обычным мультиметром Добрый день! Кнопку проверил рабочая Можно тупой вопрос? как правильно проверить мультиметром конденцатор в схеме не выпаивая?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 фев 2018, 14:34 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
yuka писал(а): Можно тупой вопрос? как правильно проверить мультиметром конденцатор в схеме не выпаивая? никак. А если конденсатор электролитический, то его и с выпайкой мультиметром проверить невозможно. Для проверки конденсаторов есть прибор ESR-метр.
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 фев 2018, 15:17 |
Leo_vrn писал(а): yuka И что? Для выключенного Компала 19В на кнопке включения - норма. Вам это уже неоднократно писали. Сама кнопка срабатывает, осталось узнать, почему не происходит включения. Да понимаю! Потому и хочу научится как найти и устранить. Я понимаю что это элементарные вещи но для меня пока не понял сложновато
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 фев 2018, 16:33 |
a_artem писал(а): От кнопки проверить как сигнал включения проходит до мультиконтроллера .Схема на эту плату есть в свободном доступе. Там есть страница где пошагово есть все необходимые сигналы(последовательность включения) Спасибо за помощь! Скачал, только въехать как пользоваться схемой что бы проверить(((
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 фев 2018, 18:28 |
Victor_2 писал(а): Ну а теперь садитесь за изучение основ - иначе ничего не получится. Согласен с Вами! Может что нибудь посоветуете?
