Текущее время: 27 апр 2024, 00:14
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 фев 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
yuka писал(а): Может что нибудь посоветуете?
Выше дал 3 ссылки. Теперь все вложения Вам будут видны (набрали 15 сообщений).
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 23 фев 2018, 00:24 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 20:13 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 22 Откуда: Украина Бердянск
Victor_2 писал(а): yuka писал(а): Может что нибудь посоветуете?
Выше дал 3 ссылки. Теперь все вложения Вам будут видны (набрали 15 сообщений). Благодарю за помощь! С наступающим!
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 23 фев 2018, 00:25 |
yuka писал(а): Благодарю за помощь! Для спасибо есть спец кнопка.
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 15 мар 2018, 17:01 |
vldmrdnpr писал(а): 3-х вольтовые здесь флешки. Питание - 8 нога. Добрый день! Измерял на 8-й ноге понулям и на остальных тоже понулям
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 15 мар 2018, 18:19 |
vldmrdnpr писал(а): Значит нет силовых дежурок, а должны быть. Флешку в данной ситуации шить нет смысла, до нее ход не дошел. Да и шить нужно, предварительно ее выпаяв. С чего начать проверку? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд: ---------- Добрый вечер всем! Ребятя извините за тупой вопрос, подскажите как проверять на наличие КЗ материнскую плату
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 15 мар 2018, 18:50 |
Нужны замеры, чтобы лишний раз не писать, сразу списком: Затворы pq27, pq6, VIN, P2, P3. mainpwon, acin, pacin, vs, acon, en_ldo, en1, en2, ref, VL, vcc на pu2. Замеры, сделайте точно.
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 15 мар 2018, 20:22 |
vldmrdnpr писал(а): Нужны замеры, чтобы лишний раз не писать, сразу списком: Затворы pq27, pq6, VIN, P2, P3. mainpwon, acin, pacin, vs, acon, en_ldo, en1, en2, ref, VL, vcc на pu2. Замеры, сделайте точно. Ок еду домой сяду на всюночную буду мерять. Сначала найду их. Благодарю всем кто откликается
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 15 мар 2018, 23:28 |
Добрый вечер! Изучаю то что написали и ищу на плате, найду померяю и отпишусь. Спасибо большое за помощь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Денис Гламазда писал(а): какие напряжения на pl4 и pl6? Добрый вечер! незнаю, а как их найти?
yuka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 мар 2018, 15:55 |
vldmrdnpr писал(а): Нужны замеры, чтобы лишний раз не писать, сразу списком: Затворы pq27, pq6, VIN, P2, P3. mainpwon, acin, pacin, vs, acon, en_ldo, en1, en2, ref, VL, vcc на pu2. Замеры, сделайте точно. Добрый день! Прошу прощение что такое vin
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 16 мар 2018, 23:15 |
yuka писал(а): незнаю, а как их найти? Открываете схему (формат pdf) набираете в поиске PL6, например, нажимаете "далее" и на схеме выделяется то, что ищете. PL - это дроссели, на плате в виде серых кубиков. Мультиметром (при выключенном ноутбуке) замеряете сопротивление между одним из концов дросселя и землей. Замеры со всех дросселей выкладывайте здесь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- yuka писал(а): vldmrdnpr писал(а): Нужны замеры, чтобы лишний раз не писать, сразу списком: Затворы pq27, pq6, VIN, P2, P3. mainpwon, acin, pacin, vs, acon, en_ldo, en1, en2, ref, VL, vcc на pu2. Замеры, сделайте точно.
Наберите эти названия в поиске на схеме и узнаете что это и где они.
Денис Гламазда
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 17 мар 2018, 17:39 |
Сообщения: 23 Откуда: Волноваха
yuka писал(а): Денис Гламазда писал(а): какие напряжения на pl4 и pl6?
Добрый вечер! незнаю, а как их найти? это дроселя на плате. они подписаны. на них формируются дежурные 5 и 3.3 вольта
