Текущее время: 20 апр 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (LZ3C REV:E) Фото обвязки видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:54
Всем здравствуйте!
Проблема такая:
Пришел ноутбук, периодически синий экран и выдает ошибку (запуск устройства не возможен) ГП.
ЦП: AMD A10-4600M ГП: 216-0833000 Память ГП: Samsung K4W1G1646G-BC11
После замены видеочипа включается и выключается через 2 сек. Потребление ~1600мА
Если отключить питание ШИМ ГП то включается.
Поставил другой чип, та же самая картина. визуально сбитых элементов нет, боюсь мог сбить или сдвинуть один из элементов цепи обвязки ГП.
Питание ГП на дросселе поднимается до ~1В.
Если у кого есть возможность прошу выложить фото обвязки вокруг чипа. Или же может есть соображения какие.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 17 секунд: ----------
И так, после замера всех напряжений остановился на питании ОЗУ. А именно оно не успевало подняться до рабочего 1.5.
Видимо во время BGA пайки термодатчик задел микросхему (банку) памяти что вызвало КЗ. Реболл банки помог. Будьте внимательны! А не как я...
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C REV 2A) включается глючит
paulleshchenko
3949
03 июл 2015, 14:29
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C Rev E) Помогите подобрать мосфеты
me.flexxo
27 фев 2016, 14:02
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 ( lz3c rev:E) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ на дисплее, и на VGA
pashakly
15
3997
02 сен 2018, 01:12
nekromantred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E (Quanta LZ3C)) Проблема с отключение дискретным видаком.
Aqvagen
7665
23 июн 2017, 23:35
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (LZ3C rev.E) В режиме Legacy не выводит картинку на дисплей
zixel5
02 окт 2017, 13:19
zixel5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cartor87, Kikos и гости: 25
