Текущее время: 26 апр 2024, 12:55
valera_sh
Заголовок сообщения: Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev. 1.0) Не работет с i3 Добавлено: 21 фев 2018, 13:47 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Подскажите, что это может быть? Есстественно все флешки прошиты рабочими дампами. Ноут включался, но не было старта. По аналогии тестирования viewtopic.php?f=58&t=54793 был заменён хаб. После змены хаба, так же, включался, но нет старта. Но выяснилось, что плата стартует на обычном пеньке SR0J2. Стартует, работает нормально, проходит тесты.... Вероятно проц тоже неисправен. Но проверка этого проца на другом буке показала, что комплектный i3 второго поколения, работает нормально. Так же пробовал другой i3 на этой плате. Но и сним плата не стартует. Поднимает все напряжения кроме проца и процевого видика. МЕ на всякий случай чистил.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev. 1.0) Не работет с i3 Добавлено: 21 фев 2018, 14:55 |
Rein писал(а): Питание с i3 есть? Нет с i3 питания +VGFX_CORE и +CPU_CORE нет. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- С пеньком все питания есть.
