Текущее время: 28 апр 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: Thinkcentre S710 (Wistron PIB65F_Tahoe 10086-1M) Нужно dump биоса
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:23
Привет всем. Принесли такой апарат, включается, но инициализация отсуствует. Если много раз отключить и включить, то апарат может нормально вкл. и работать без проблем. В офф сайте биос нету. В форуме нашел биос для такой платформы, но для "Thinkcentre Edge 91z". Пробовал с ним, при вкл. тоже черный экран, но слышно звукавой сигнал. Можеу у кого есть дамп? буду благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Thinkcentre S710 (Wistron PIB65F_Tahoe 10086-1M) Нужно dump биоса
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 21:57
А при чем здесь прошивка, если плата переодически включается?
Она, по-вашему, портится, потом восстанавливается, потом опять портится?
 Заголовок сообщения: Re: Thinkcentre S710 (Wistron PIB65F_Tahoe 10086-1M) Нужно dump биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 09:07
у меня не один раз случился такое! часто с Асус. После перерпрошивки восстанилась работаспособность дивайса!
---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 24 секунды: ----------
Нашел биос в интернете. прошил, апарат включился, но очень грелся хаб bd82h61. Был заменен и хаб. Апарат работает в штатном режиме без проблем!
вот прошивка биоса и мульта: download/file.php?id=104247
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkcentre Edge 91z (PIB65F/TAHOE) Нет питание проца/нужна схема
Mizzirim
24 сен 2016, 20:08
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. дамп биоса моноблока lenovo s710
в форуме Программное обеспечение | Software
burmatolog
18 мар 2020, 16:28
ehug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S710 (DA0FJ6MB8F0 REV F ) When plug adopter auto turn on
в форуме Fujitsu-Siemens
rajeshkumar
3634
10 авг 2017, 13:30
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LIFEBOOK S710 (DA0FJ6MB8F0 Rev:F) Нет изображения
twiks
3338
11 май 2020, 17:12
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4920 (TAHOE MB 06252-1M 48.4T901.01M) КЗ по питанию
shapiro
24 май 2014, 16:22
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Игорь64rus и гости: 44
