Текущее время: 29 мар 2024, 00:42
Котеус
Заголовок сообщения: U410 (Quanta LZ8) пробит VCC_GFX Добавлено: 23 фев 2018, 17:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Подскажите, ничего понять не могу. Выкупил аппарат, не было реакции на кнопку. Входной мосфет пробит. После замены раз в 3-4 секунды падает в кз. На B+ коротыш. Мосфеты верхних плечей по плате живые. Подал 1В с ЛБП на B+, слегка грелся проц. Снял проц, кз с B+ ушло. ПОдключаю лбп к ноуту - все равно падает в КЗ. Подал 19В на B+, задымился первый из фильтрующих кондеров по B+. Снял кондер, откинул дроссель, посадил на него на выход конденсатор 25В - при подаче напруги на B+ на выходе дросселя 19в. ПОменял мосфет PQ33, поменял шим, проверил гейт мосфета - все звонится. На гейте мосфета постоянка, +19В. Гейт и соурс не звонятся между собой. Дохлая шим?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta LZ8) пробит VCC_GFX Добавлено: 24 фев 2018, 06:29 |
второго нет, он и по схеме со звёздочкой.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: U410 (Quanta LZ8) пробит VCC_GFX Добавлено: 25 фев 2018, 16:31 |
проц-то однозначно дохлый. Я его итак снял. Ладно, заказываю шимку еще раз...
