Текущее время: 28 мар 2024, 19:48
GreenBrain
Заголовок сообщения: ideapad s405 (VAUS5 LA-9001P) полосы на экране, по горизонтали, при появлении белых окон и т.п. Добавлено: 28 фев 2018, 17:03 |
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 15:32 Наличности на руках: 88.29
Сообщения: 36 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте, имеется ноутбук ideapad s405 с дискретной видеокартой. При установке драйверов на нее - перезагружается. Поставил в биосе - режим uma. все работало. Захотелось попробовать восстановить её (прогреть) - прогрели. После этого появилась вышеописанная проблема (полосы на экране, по горизонтали, при появлении белых окон и т.п.) На черном фоне помех нет. при появлении больших цветных или белых окон - начинается горизонтальный шум (полосы горизонтальные и т.п.) Подскажите с чего начать, схема есть, есть даже еще одна рабочая плата, но она без дискретной видеокарты, вставляю ее, все работает отлично (т.е. проблема не в матрице). Также подключал проблемную материнку через hdmi - помех нет. Прогревали только видеокарту (монтажным феном с подогревом снизу). Для начала прозвонил цепи от транслятора lvds до разъёма, все целые...
recordsman
Заголовок сообщения: Re: ideapad s405 (VAUS5 LA-9001P) полосы на экране, по горизонтали, при появлении белых окон и т.п. Добавлено: 28 фев 2018, 19:18 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
GreenBrain писал(а): прогрели теперь можно смело менять видеочип, на нормальной станции в ответственном сервисе.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
GreenBrain
Заголовок сообщения: Re: ideapad s405 (VAUS5 LA-9001P) полосы на экране, по горизонтали, при появлении белых окон и т.п. Добавлено: 28 фев 2018, 22:35 |
я хотел бы сам попробовать отремонтировать, думаю или прогреть еще раз, или снять чип полностью, менять у нас дорого, в районе 6 тыс, так что я и на встроенном видео бы посидел. Он в выключенном состоянии может так влиять на картинку, вот вопрос! и если я его сниму, может вообще уже не включится материнка? мерил напряжение на дросселях шим видеочипа, в режиме uma они отключены - т.е. обесточен чип. По идее не должен влиять? ! | igils писал(а): | На всякий случай - прочитайте правила форума. |
GreenBrain
Заголовок сообщения: Re: ideapad s405 (VAUS5 LA-9001P) полосы на экране, по горизонтали, при появлении белых окон и т.п. Добавлено: 01 мар 2018, 00:14 |
Спасибо за ответ, а еще вопрос, если я в биосе отключаю дискретную видеокарту, все равно необходимо делать доработки на материнке? я тоже думаю видик снимать, если он уже и так нерабочий... теперь главное найти эти резисторы, там далеко не везде есть обозначения... буду пробовать, хочу восстановить картинку, т.к. там проц классный a8-4555 4 ядра.
GreenBrain
Заголовок сообщения: Re: ideapad s405 (VAUS5 LA-9001P) полосы на экране, по горизонтали, при появлении белых окон и т.п. [РЕШЕНО] Добавлено: 02 мар 2018, 13:27 |
Похоже почти разобрался, напряжения на трансляторе u6 отличаются на рабочей плате и не рабочей, похоже он поврежден: для справки приведу замеры напряжений номер ноги рабочий не рабочий 1 0.5 0.5 2 0.5 0.5 3 3.3 3.3 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 1.2 1.2 8 1.2 1.2 9 3.3 3.3 10 3.3 3.3 11 1.2 1.2 12 3.3 0 13 3.3 3.3 14 0.06 0.04 15 0.02 0.01 16 0 0 17 0.02 0.01 18 3.3 3.3 19 0.82 0.56 20 0.83 0.57 21 2.1 0.55 22 3.16 0.52 23 0.8 0.41 24 0.84 0.5 25 0.94 0.8 26 0.96 0.8 27 1.2 1.2 28 3.15 3.1 29 3.3 3.3 30 3.3 3.3 31 0.21 0.23 32 3.3 3.3 Сейчас поменяю местами, посмотрю, что получится... ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 12 секунд: ---------- Всё, получилось, оказалась медленно умирала RTD2132S. Поменял с донора, экран работает без замечаний.
