Текущее время: 18 апр 2024, 03:47
serega0731
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (Compal LA 9641P REV:1.0) Нет дежурки Добавлено: 01 мар 2018, 20:37 |
Сообщения: 97 Откуда: Астана
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Прошу сильно не ругать, пишу на данном форуме впервые!! Есть на руках плата LA-9641P, изначально было короткое по LDO линии, снял мульт кз ушло. Программатора пока к сожалению для прошивки мультиконтроллеров не имею, так как начинающий). Но была плата донор по маркировке точь-в-точь, поставил мультик с нее. В итоге: LDO есть, силовой дежурки нет. На PU401 на 4-й ноге 0.5 вольта на 1-й ноге 3.3 вольта, на 5-й 3.3в. Сопротивление по этой линии в порядке. Прошу объясните пожалуйста как на данной плате формируется силовая дежурка, заранее спасибо!
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA 9641P REV:1.0) Нет дежурки Добавлено: 01 мар 2018, 21:14 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Прежде чем менять PU401 надо убедиться, что на 8 выводе этой ШИМ есть 19 В, что есть разрешение на 3 ноге на вывод напряжения LDO (вывод 5, напряжение 3,3В) напряжения, запитан ли этим напряжением мульт, есть ли сигналы с мульта LID_SW#, ACIN, EC_ON, MAINPWON.
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA 9641P REV:1.0) Нет дежурки Добавлено: 01 мар 2018, 21:44 |
Victor_2 писал(а): Прежде чем менять PU401 надо убедиться, что на 8 выводе этой ШИМ есть 19 В, что есть разрешение на 3 ноге на вывод напряжения LDO (вывод 5, напряжение 3,3В) напряжения, запитан ли этим напряжением мульт, есть ли сигналы с мульта LID_SW#, ACIN, EC_ON, MAINPWON. 19в есть, разрешение есть, LDO выход есть, мульт запитан, MAINPWON есть, по поводу остальных сигналов на память не скажу, плата на работе завтра промеряю. Еще есть один момент - разрывал перемычку , со стороны шим -ноль , а с другой стороны (я так понимаю в нагрузке) те же 0,5 вольта.
serega0731
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA 9641P REV:1.0) Нет дежурки Добавлено: 01 мар 2018, 22:51 |
Victor_2 писал(а): Ну, если сопротивление в нагрузке большое, то скорее всего сама ШИМ виновата. А ШИМ PU402 выдает силовые +5VALWP? Оно должно быть, так как для него то же выполняются все условия. Нет не выдает)
