Текущее время: 28 апр 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Lenovo Y510P (NM-A032 rev1.0) Ноутбук не стартует
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 09:44
Ноутбук Lenovo Y510P включается дежурки +3,3alw и +5alw присутствует. Питания Озу pl701, питания проца pl902/903/904, видео pl803/804 вообще не поднимается. Кстати скачал boardview что то не открывает никак. Где искать куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y510P (NM-A032 rev1.0) Ноутбук не стартует
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:45
Укажите состав платы.
Чтобы мульт дал команду на старт должны соблюстись условия
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 11:44
сначала проверьте, есть ли LID_SW, и есть ли питание на кнопке включения и отрабатывает ли кнопка....
boardviewer простой откроет без проблем
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:09
Схема есть на форуме, на 67 стр. есть последовательность появления сигналов.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:53
Zhanuzak7 начинайте с питания оперативки. Оно должно подниматься первым после дежурки, насколько помню.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 00:50
Zhanuzak7
Вышло что нибудь?
с точно таким же дефектом аппарат лежит
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:25
Zhanuzak7 писал(а):
Питания Озу pl701
Это не питание ОЗУ.
Я так понимаю что реакция на кнопку есть , но нет старта?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 19:04
мне помогла замена хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Включается но не стартует
дядя Саша
Сегодня, 16:39
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y510p (VIQY1 NM-A032 rev1.0) Долго инициализируется 17 сек
lionic
14 янв 2015, 17:40
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y510P (Compal NM-A032 Rev1.0) Нет изо
lia151
1020
13 окт 2021, 12:06
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y510p (Y510p) чип n14p-gt1-a2
Turbo
16 мар 2017, 17:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) Помогите опознать элементы
andriuhahaha
6201
23 авг 2014, 10:38
andriuhahaha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], grishsp, panasonic1950 и гости: 38
