https://vlab.su/
Lenovo ideapad 300-15IBR (BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Нет дежурных напряжений
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=72877
Страница 1 из 1
Skydsll [ 02 мар 2018, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo ideapad 300-15IBR (BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Нет дежурных напряжений
Был заменен PU301, так же PU401, также прошит биос, сопротивление после PL401 = 790 Ом, после PL402 = 80 кОм. Дежурка вроде должна запуститься или ей дополнительные сигналы нужны
manipulator [ 02 мар 2018, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo ideapad 300-15IBR (BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Нет дежурных напряжений
так напиши какой шим дежурки и сделай замеры
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
это менял без замеров? по принципу на выходе нет значит под замену?
morik59 [ 02 мар 2018, 12:50 ]
Skydsll писал(а):
Был заменен PU301
В+ есть?
Skydsll писал(а):
так же PU401
Какие напряжения на 12, 17 ногах? PJ402 разомкни.
Skydsll [ 02 мар 2018, 13:00 ]
шим дежурки SY8286BRAC_QFN20_3X3 и SYX198CQNC_QFN10_3X3
SY8286BRAC_QFN20_3X3 замеры
1 = 0В
2-5 =19В
6-10 = 0В
11 =19В
12-21 = 0В
SYX198CQNC_QFN10_3X3 замеры
1-4 = 0В
5 =3,29В
6 = 2,81В
7 =5В
8 = 19В
9и10 = 0В
morik59 [ 02 мар 2018, 13:06 ]
Skydsll писал(а):
12-21 = 0В
Какое сопротивление по 17 ноге PU401? Она не греется?
Skydsll [ 02 мар 2018, 13:06 ]
Нашел 17 нога PU401 сопротивление 2 Ом наверно тут проблема где-то в +3VLP микросхема не греется
morik59 [ 02 мар 2018, 13:07 ]
Разомкни PJ404.
Skydsll [ 02 мар 2018, 13:13 ]
morik59 писал(а):
Разомкни PJ404.
Разомкнул, кз 17 ноги исчезло, осталась в кз +3VL
morik59 [ 02 мар 2018, 13:15 ]
Скорее всего мульт.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Хотя может и кодек, разрежь RA43.
Skydsll [ 02 мар 2018, 13:27 ]
morik59 писал(а):
Скорее всего мульт.
Интересно где найти RA43?
morik59 [ 02 мар 2018, 13:32 ]
Где-то возле 24 ноги кодека должна быть перемычка. Или снять кодек, проще чем мульт.
Skydsll [ 02 мар 2018, 13:50 ]
Кодек снял кз осталось снимаю мульт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Снял мульт кз пропало спасибо за подсказки щас если не найду то придется заказывать
morik59 [ 02 мар 2018, 13:58 ]
Программатор то под него есть?
Skydsll [ 02 мар 2018, 14:01 ]
NUVOTON наверно подойдет
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 48 секунд: ----------
А биос мульта есть? наверно его не надо шить
morik59 [ 02 мар 2018, 15:46 ]
viewtopic.php?p=471319#p471319
Skydsll [ 26 мар 2018, 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo ideapad 300-15IBR (BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
Приехал мульт, запаял его прошил ноут завелся, спасибо за помочишь! тему закрываю
http://www.phpbb.com/
