Текущее время: 17 апр 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:29
Не включается от зарядного и не заряжает батарею. От батареи работает нормально.
При подключенном зарядном на PQ301 на всех ногах 20В, на PQ302 1-4 = 20В 5-8 = 0В. После PQ302 короткого нет.
Оба этих мосфета P-ch, и при наличии 20В на 4й ноге должны быть закрыты, соответственно сняв PQ301 с затворов ушли 20В. На замену взял с соневской мамки 4835D, но после установки снова появляется 20В на затворе. PF101 и PF201 исправны.
Подскажите куда смотреть дальше? Не пойму, что я упускаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:39
pacin, acon, acoff.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:12
pacin = 0
acon = 0
acoff = 0
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:22
На pu301
vcc, acdet, acok#, regn?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 12:15
pu301:
1-0
2-0
3-1.68 (cmpin)
4-1.68 (cmpout)
5-0 (acok)
6-2.90 (acdet)
7-0
8-0
9-0
10-0
11-1.69 (BM?)
12-0
13-0
14-0
15-0
16-0
17-0 (regn)
18-0
19-0
20-0.36 (vcc)
Смутило VCC. В его цепи имеется рез и кондей. Керам кондей оказался пробит и звонился цифрой 40. Заменил его и все заработало.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
4986
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (Compal la-7981p) не включается, после влаги
Fishnya
21 окт 2014, 14:01
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (compal la-7981p) post 32
ValDoma
22 дек 2014, 11:29
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA 7981P) Нет звука в динамиках
oleghomeua
5064
26 июн 2015, 00:47
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7981P rev. 1.0) Залит, post-код 5b, 59
guljaysv
4474
12 фев 2016, 00:05
twiks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kalinins и гости: 17
