Здравствуйте!Сигнал PXS_PWREN замкнул на корпус,передвинул резистор в положение rc123 ,залил биос от NM-A362(после этого в биосе пропал выбор discrete/uma)-теперь изображение появляется через раз,после того как появилось всё работает.Изначально было кз по питанию 1.35v videoram ,после подачи 1v с более мощного источника стало 5ohm.Достаточно проделанных действий для отключения amd или нужно снять чип?
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 6 секунд: ---------- Или может есть доступ к
https://vinafix.com/threads/g50-80-nm-a361.14518/page-2. Есть информация по Conversion Discrete to UMA lenovo G50-80 nm-a361.zip
