Текущее время: 26 апр 2024, 09:56
gideon
Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 (LA-7981p rev 1.0) Сильно греется и выгарает ключ питания видеочипа Добавлено: 05 мар 2018, 15:20 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
Добрый день всем. Пришел с незначительными следами попадания жидкости и с выгоревшим верхним плечом (PQ 804) питания видеочипа. При включении стресс теста аидой или фурмарком уходит в синий экран, или зависает. В принципе оно и понятно, одна из фаз видеочипа не работает. Поменял ключ на аналогичный, предварительно зачистив новое посадочное место, т.к. старое место выгорело основательно. Также заменил шим питания видеочипа (на новый), танталовые конденсаторы обеих фаз, дроссели обеих фаз. Проблема в том, что при включении фурмарка люто греется замененный pq804. Если не выключить стресс тест, он выгорает. Проверял бутстрапные цепи, все в норме. Так же смотрел оцилом затворы ключей, там все нормально. Помогите советом, спасибо.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7981p rev 1.0) Сильно греется и выгарает ключ питания видеочипа Добавлено: 05 мар 2018, 22:47 |
gideon писал(а): Менял дважды. а прибором проверяли? Быть может это уже перемычка, а не дроссель. Хотя, обычно, верхний горит из-за btst, да и самой шимки. а нижний - по вине дросселя.
