B50-30 (LA-B102P) Пост код 0Ch https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=73131 |
Dron1980 [ 07 мар 2018, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | B50-30 (LA-B102P) Пост код 0Ch |
Ноут запитали от неродной зарядки, в результате чего в мульте дыра, флешка не читается, комбайн в кз. Поставил новый мульт ( прошил его) , новый комбайн. Прошил и установил флеху. Включил изо пошло. Собрал ноут включаю изо нету, потребление 170ма. Разбрал, перетакнул ОЗУ опять запустился. В общем так промудохался с разбокой- сборкой 2 часа, решил , что возможно комбайн не досел. Пошатал немного комбайн на шарах . Включаю потребление стало 150ма, постка кажет код 0Сh что с памятью, что без. Напряжения по схеме все есть. Память менял ставил PCC3L. На проце в нормальном режиме было 0,98в сейчас 0,6в. Облазил все вокруг проца , ничего не снес. Не уж то комбайн помер |
dastali [ 07 мар 2018, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B50-30 (LA-B102P) Пост код 0Ch |
Комбайн на свинец перекатан? По описанию больше похоже на межслойку или обрыв пистона. |
Dron1980 [ 07 мар 2018, 21:34 ] | |
Комбайн перекатывал на свинец. Если межслойка или пистон оторвался это печалька. |
dastali [ 07 мар 2018, 22:32 ] | |
Dron1980 писал(а): Если межслойка или пистон оторвался это печалька. Это только предположение, аппарат у вас в руках :) Попробуйте лёгкие деформации. Если запустится, то да - "пичалька". |
Dron1980 [ 09 мар 2018, 19:42 ] | |
Переключил питание пост карты на основные 3в питания мульта , постка кажет код 0Bh . Похоже это начальная инициализация проца, до ОЗУ дело не доходит. Пробовал без фанатизма погнуть плату, толку ноль. Подскажите такой момент SOC_VNN и SOC_VCC это как я понимаю питание ядра графики и проца соответственно. И по схеме на них должно быть по 0,97 в. На SOC_VNN - 0.97в на SOC_VCC- 0.56в . Повергуды все есть. Из-за чего может быть занижено питания ядра проца? |
