Текущее время: 29 мар 2024, 00:29
Lordofhell
Заголовок сообщения: G780 (LA-7983P) Перегрев Добавлено: 08 мар 2018, 12:36 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 365.89
Сообщения: 389 Откуда: Краснотурьинск
В общем, какая проблема- кулер работает либо на минимальных оборотах, либо останавливается вовсе. Без нагрузки, в простое, с остановившемся кулером, температура по ЦП и ГПУ держится в районе 44-47 градусов. Но стоит запустить хотя бы тот же фурмарк, как температура видео довольно быстро доходит до 92 градусов, при этом только к 85 кулер начинает хоть как-то разгоняться. В итоге через 5 минут фурмарка температура ГПУ устаканивается на отметке 92-93 градуса, что всё-таки многовато. В биос никаких подобных настроек на нашёл. Другой кулер и радиатор пробовал, эффект тот же. В принципе, тротлинг даже на такой температуре не наблюдается, но всё же многовата температура. Как можно с этим попробовать побороться?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Перегрев Добавлено: 08 мар 2018, 13:08 |
sya256 писал(а): Ну в программе минимум хотя бы термопасту на MX поменять если таковой нету))) Это уже всё сделано, соответственно. Термопаста MX-4. Тут главная проблема- почему кулер ведет себя не адекватно по отношению к температуре. Обороты растут не пропорционально. Такое ощущение, что Silent Mode где-то включен, на самсунгах такой включал. Но тут ничего не подобного нету.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Перегрев Добавлено: 08 мар 2018, 13:21 |
sya256 писал(а): Еще в Винде есть настройки электропитания типа "Политика системы охлаждения" - Активный и Пассивный режимы) Все эти банальные вещи уже перелопатил. Весь софт от Леново поставил, думал может там что есть в настройках. Нифига.
