Текущее время: 16 апр 2024, 17:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo S400 (la-8951p) не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:17
Ребята всем привет.
Дали на ремонт ноут (в ноутах дилетант, в основном моб. телефоны делаю) Lenovo S400 (la-8951p)
При включении загораются только диоды, хаб очень быстро нагревается, питание все поднимаются кроме pl902 (PWR-CPU_CORE).
Вычитал на форуме что Тут у человека схожую проблемы, но вопрос как прошить биос без программатора? Это больше интерес чем заработок, прошу не кидаться камнями)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (la-8951p) не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:45
Модератор
Модератор
Никак. Или вы занимаетесь ремонтом, и у вас есть требуемое оборудование, или несете в нормальный сервис, где все это есть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:47
igils писал(а):
где все это есть.
Уже заказал программатор, но сразу же рекомендуется прошить биос чтоб исключить траблы со стороны его?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:22
alekkat и всё же - отнесите аппарат в сервис. Программатор - это самое дешевое, но при этом не самое необходимое, хотя и сильно нужное приобретение.
У Вас, к примеру, есть паяльное оборудование, чтобы снять и поставить на место микросхему БИОС в SOIC корпусе?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:29
я прищепкой подцеплюсь, этот бук мне дали на эксперимент, это дело интереса)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:00
Модератор
Модератор
Ноутбук - не телефон. На этой плате такой фокус не пройдет, здесь все по-взрослому.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:09
igils писал(а):
фокус не пройдет
из-за компактного их расположения? если я проводами подпаяю?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:05
Модератор
Модератор
Из-за невозможности запитать через программатор всю плату по 3,3в. Ну и еще пара менее критичных нюансов. Проще выпаять и не думать. Но попробовать вам никто не запрещает, если есть такое желание.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 19:50
Так и сделал, дело было в Bios, на каком-то испанском сайте нашел дамп.
Вопрос как так? Почему он слетел?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 21:06
Причин много, от питания, перегрева, неправильного включения отключение и тд. тп.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 21:47
guar33 писал(а):
Причин много
но было так (сам видел и хозяева рассказывали) он включался не с первого раза, т.е. включил не загорелся экран зажал кнопку включения, выключил. И так пока не включится, грешил на хаб, может так поминарает. Потом совсем перестал включатся.
Может еще куда-то посмотреть, чтоб не повторилось?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 21:57
Надо было микросхему поменять на новую.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:17
alekkat как уже выше написали - менять микросхему флэш. Без вариантов. Они именно так дохнут.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 12:39
Именно на эти? W25Q16BV и W25Q32BV
Или есть какие-то аналоги, или как аналоги искать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 12:56
Лудше на то что стоит
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 14:06
Если правильно загуглить,найдется немалое кол_во биос (точнее бекапы с читым whitelist) под этот ноут.
Найдется даже оф_обнова "BIOS 6dcn96ww" (нет на оф_сайте) в которой полный биос и EC.
---------- Добавлено спустя 48 минут 34 секунды: ----------
Вот чистый из оф_обновы.Две микрухи и мультовая прошивка.Мало ли.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:04
vzrivpaket писал(а):
под этот ноут
А чем черево-то что я залил с другого?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:10
alekkat
Этот биос под множество моделей подходит,BID01433
Если заллили бекап чей_нить и не правили серийники,тогда чужие будут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951P) Не включается.
ds.80
3615
06 мар 2015, 02:49
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 ((VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1)) Включается,но нет изображения на экране
Axion101
17
6022
09 янв 2017, 23:39
Axion101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
SirotaDrug
11
7668
06 мар 2015, 22:25
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (LA-8951P) Прошивка мульта
dexstile
25 фев 2015, 16:56
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний.
ipk
10
4221
31 май 2017, 13:21
quickworon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alm, andrushka-tomilov@ya.ru, mufta65, rashad, Игорь64rus и гости: 18
