Текущее время: 17 апр 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ISK Laptop (ideapad) (80UD01AWPB) Материнская плата не подает признаков жизни. Ищу схему BIWP4/P5
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:38
Добрый день, уважаемые форумчане! Первопричина проблемы - залитый пивом компьютер. После чистки видимых повреждений не было. Компьютер запустился, Windows загрузился. Все работало. Только перезагрузка компьютера приводила к его полному отключению и повторной нормальной загрузке Windows. Компьютер проработал около месяца. Затем внезапно отключился и при тестировании материнской платы она не подает признаков жизни. Ищу схему BIWP4/P5 LA-D562P rev 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ISK Laptop (ideapad) (80UD01AWPB) Материнская плата не подает признаков жизни. Ищу схему BIWP
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:06
Если правильно понимаю схемы нет. А что по питаниям, что есть чего нет, что на кнопке, куда питание доходит, что на мультике, чарджере? Под микроскопом плату смотрели? И самый насущный вопрос, каков Ваш опыт ремонта электроники?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:54
Опыт только на уровне замены железа. Блок питания проверил тестером - работает. От шлейфа питания к материнской плате напряжение есть. Батарейка дает более 3V. Кнопка питания встроена в клавиатуру. Все отсоединял, оставлял только клавиатуру, и динамик. Не пищит и светодиоды не горят. У нее встроенная операционная память. Может при выходе ее из строя быть такая картина? Есть слот для внешней памяти DDR4. Может купить ее и попробовать с ней?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:45
я бы предположил что у вас где то осталось окисление которое со временем привело к отгниванию какого то элемента в связи с чем пропало включение. Если нет микроскопа несите в сервис. также не помешало бы биос прошить, ну и питания посмотреть, а так гадать на кофейной гуще нет желания особого.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Re: Lenovo 110-15ISK Laptop (ideapad) (80UD01AWPB) Материнская плата не подает признаков жизни. Ищу схему BIWP4/P5
Да и банально может выйти из строя клавиатура, а поскольку кнопка на ней, вот вам и нет старта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
ноут будет стартовать и без памяти, разве что она в кз, но тут подкидывание внешней ничего не даст.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
отпаяйте батарею биоса и подождите минутку попробуйте подключить бп, при сброшеном биосе должен произойти автостарт.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 14:11
Спасибо! Забыл упомянуть, что компьютер вырубился после подключения наушников к их разъему. Может замыкание было в этом разъеме. Если его отпаять тоже, может помочь стартануть плате. В сервис носил в первый раз. Вернули сказали, что надо менять плату. Плата потом заработала. А где можно поискать схему на эту материнку? Пока как-то не удалось найти.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 14:15
разъем бесполезно отпаивать, поскольку это всего лишь разъем. Схему в авторизированом сервисе :-) Найдите сервис где ремонтируют а не меняют модульно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15ISK Laptop (ideapad) (80UD01AWPB) Перепрошивка BIOS программатором CH341A
pitermervis2018
14
3405
02 апр 2018, 11:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата gigabyte ga-p75-d3 rev 1.1 не подает признаков жизни
в форуме Gigabyte
SerafimSorov
14
2778
06 окт 2017, 01:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 110-15ISK мат.плата BIWP4 P5 LA-D562P Rev 2.0
pitermervis2018
2804
16 мар 2018, 15:09
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15isk (Compal BIWP4/P5 LA-D562P) опознать элементы
hghamkhar
09 апр 2017, 05:16
ilya_nikiforov
20 дек 2018, 15:49
Сейчас этот форум просматривают: RandomR и гости: 18
