Текущее время: 26 апр 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не вкючается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:25
Всем доброго ....!
Господа, после подключения питалова, начинает моргать LED питания (2сек. горит - 4сек. молчит). Причем на PU401,PU402, питалова по цэшки присутствуют, но есть одно но. За неимением осцила проверил как проверяют многие(собранный на коленках пробник их дросселя и LED-а). Так вот, по 3.3v LED горит стабильно, а по 5-и, горит слабо и ярче загорается в такт с LED-ом который загорается по питанию. Замерив напруги на 2-ых лапах обеих ШИМ-ак, получил результат: при прикосновении щупом вижу, напруга с 1.5v постепенно падает до 0.8v и далее в такт со вспышкой LED-а(индикатора питания) поднимается до 1v, и так постоянно. Не могу понять что за эффект такой, встечался кто с подобным?, подскажите направление, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не вкючается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:04
что на 5 ноге PU301, PU401, и на 7 PU402?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:57
а что 5-ти вольтовой шимки нет с донора? или схемы нет? или лабораторника на крайний случай? проверить разрешающий с мульта, проверить 5-ти вольтовую линию на сопротивление, подкинуть лабораторник на 5-ти вольтовую линию, подавая напругу начиная с 1 вольта
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не вкючается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 08:06
на 5 ноге PU301 - 0v?, на 5 лапе PU401 - 3v, на 7 PU402 - 5v
Цитата:
шимки нет с донора?
веришь?,-нет?, ну нету, чес слово :-): , схема есть но чего то наверное я не догоняю.
про этот сигнал VR_+1.0VALW_PWRGD идет реч?, 87 лапа UE1.
С лабораторником не сообразил, извиняюсь. Сопротивление вообще не понятное. На шкале 200 кОм на 5-ти вольтовом дросселе относительно земли начинает с 30 кОм и растет до 82 кОм, на 3-х вольтовом дросселе, начинает с 10 и доползает до 31.5 кОм. Прикольно да? :hi_hi_hi:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4179
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Опознать элемент
stafford
22 фев 2015, 12:54
ryba_kit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) помогите опознать деталь
felics666
3305
06 авг 2015, 17:40
Aldem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. поиск деталики на Lenovo G50-30 NM-A311 ACLU9 ACLU0
Digidoid
4609
15 июн 2015, 21:11
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: раис5866, Yandex [BOT] и гости: 11
