Текущее время: 20 апр 2024, 11:59
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Lenovo G505S (LA-A019P Rev: 1A) Выключается Добавлено: 13 мар 2018, 22:51 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Имеется данный ноутбук Lenovo G505S (LA-A019P Rev 1A) поступил в ремонт с диагнозом не включается, нет реакции на кнопку включения. До меня побывал у другого мастера с заключением менять материнку. При визуальном осмотре был разрезан разьем (плоский) на шнуру зарядки, и разьем зарядки в ноуте тоже припаян проводами. При дальнейшем осмотре не было дросселя PL401 (видно что грелся). По линии +3VALWP было короткое, как оказалось в в кротком мультиконтроллер. После его замены и прошивки, появились дежурки и ноутбук запустился. Но на этом все не закончилось, при загрузке винды он может выключиться, причем после выключения нет реакции на кнопку включения пока не перестегнеш батарею. С батареи включается на 3-5 секунд, успевает потемнеть экран, на подсветка не появляется и вырубается. Без батареи тоже выключается. Но если загрузиться то работает сутками без никаких проблем, и даже при отключении зу переходит на батарею и работает на ней не выключаясь, батарея при этом заряжается и разряжается После того как ноут выбился пропадают дежурки 3 и 5 вольт, и появляются только после того как перестегнеш батарею и тогда соответственно он сново запускается. Были проверены все напряжения на пульсации, все в норме. Погрешил на мульт, заменил на другой (с донара, первый был новый) прошил ситуация не изменилась. Подскажите на что обратить внимание.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A019P Rev: 1A) Выключается Добавлено: 13 мар 2018, 22:56 |
v_mathushchenko писал(а): при загрузке винды он может выключиться, причем после выключения нет реакции на кнопку включения Память менял?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A019P Rev: 1A) Выключается Добавлено: 15 мар 2018, 19:23 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
v_mathushchenko писал(а): Вот только что обратил внимание в биосе на версию ЕС, она должна совпадать с версией биоса, или нет? Именно в этом буке да, должна совпадать. Шейте прошивку из-под винды, мультик автоматом будет прошит. В БИОСе есть пункт, который отключает проверку версии прошитой прошивки.
techgirl94
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A019P Rev: 1A) Выключается Добавлено: 15 мар 2018, 20:08 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 14:56 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 20 Откуда: Piter
v_mathushchenko писал(а): Вот только что обратил внимание в биосе на версию ЕС, она должна совпадать с версией биоса, или нет? Должна совпадать; если не совпадает то могут быть всякие глюки, поэтому желательно чтобы версии соответствовали друг другу v_mathushchenko писал(а): Поделитесь кто нибудь дампом на мультиконтроллер v3.0 ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 13 секунд: ---------- Попробовал прошить биос с под винды а он ругается, мол установлена уже версия 3.00. Где искать прошивку мульта. Для получения прошивки мультиконтроллера можно действовать по следующему алгоритму:1) Качаем последний официальный BIOS-апдейт (утилита .exe) с сайта производителя 2) Открываем этот .exe-файл при помощи 7zip и извлекаем всё в отдельную директорию 3) Среди этих извлечённых файлов вы скорее всего обнаружите большой бинарник размером в несколько мегабайт - который содержит не только образ BIOS, но ещё и образ прошивки EC-контроллера ("мультиконтроллера") и ещё кучу других образов. Открываем большой бинарник в HEX-редакторе и ищем в формате ASCII по всяким типовым именам вроде " _EC_IMG " - сработает в нашем случае Дальше, начиная с выровненного адреса после _EC_IMG мы вырезаем определённое количество байт равное объёму внутренней прошивки конкретного мульта, который можно узнать в интернете, и сохраняем вырезанное в новый файл - это и будет нашей прошивкой! Во вложениях - гарантированно рабочая прошивка " 83EC53WW_v3.00 " , полученная именно таким способом! Работает отлично! Причём, так как она была извлечена из общего биос апдейта а не сдамплена из конкретного живого ноутбука, в ней нет информации о серийниках и в BIOS будет показывать 0xFF-ки в качестве серийника, но это никак не сказывается на работоспособности прошивки! Прошить KB9012 можно двухдолларовым программатором CH341A через клавиатурный разъём ноутбука, используя опенсорсную утилиту для прошивки " flashrom " и комп с Linux - https://www.flashrom.org/DownloadsЕсли нет установленного Linux, можно запустить временный: сделайте загрузочный Ubuntu LiveCD ( LiveUSB ) ^^^Пример прошивки KB9012 с картинками: http://dangerousprototypes.com/docs/Fla ... Bus_Pirate=== Цитата моего старого сообщения, которая будет уместна и здесь: techgirl94 писал(а): Полная инструкция как прошить мультиконтроллер KB9012 через клавиатурный разъём, на примере материнской платы LA-A091P от ноутбука Lenovo G505S, с подробным описанием и фотографиями : http://dangerousprototypes.com/docs/Fla ... Bus_Pirate <---- Если добыть шлейф аналогичный клавиатурному, то любой может прошивать KB9012 не припаивая ни одного провода ни к мультиконтроллеру ни к материнской плате ! Успешно прошились уже 9 аналогичных плат таким методом, всё просто замечательно Вот так это подключение выглядит в результате (осталось только программатор в USB вставить) : ^^^ землю с платы тут можно добыть тремя способами - или всё же припаять один провод (но там место для пайки очень удобное с краю, любой сможет), или вдеть оголённый провод в земляное колечко и перекрутить этот провод, или если есть специальный провод-прищепка чтобы прицепиться к земляному колечку - вообще идеально! Скорость прошивки к сожалению невелика: на полный цикл (стирание - запись прошивки - чтение прошивки и проверка контрольной суммы) у flashrom уходит где-то 1 час. + процесс прошивки запускается со второго раза (при первом запуске flashrom не может обнаружить KB9012 и сразу завершает работу, но если попробовать ещё раз то он обнаруживает, шьёт прекрасно и безошибочно) . Всё стараюсь прошивать через линукс, когда есть такая возможность, - так удобнее, и винде не особо доверяю т.к. у неё все исходники закрыты и неизвестно что она там вытворяет... Кстати flashrom поддерживает огромное количество чипов, расширяя возможности этого недорогого программатора, вот полный список - https://www.flashrom.org/Supported_hard ... lash_chips
techgirl94
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A019P Rev: 1A) Выключается Добавлено: 16 мар 2018, 12:13 |
v_mathushchenko писал(а): Спасибо techgirl94 за дамп, прошил мульт, но проблема не исчезла все также и осталось. ---------- Добавлено спустя 40 минут 11 секунд: ---------- Подкинул процессор, ситуация таже, все таки проблема в железе. А вы уже перешивали биос? Вдруг он там повреждённый прошит; например, если повреждена часть с ACPI - это могло бы объяснить почему винда при включении вырубается Кстати, а Linux тоже вырубается? Просто Linux менее капризен по отношению к железу чем винда, особенно в плане ACPI - а в случае возникновения ошибок при загрузке или покажет инфу о них на экране (если застрянет), или может поместить информацию о них в лог ядра Linux, доступный по команде dmesg. Можете попробовать сделать флешку LiveUSB с Ubuntu Linux и посмотреть, как она себя поведёт На всякий случай прикладываю проверенный образ БИОСа " 83CN53WW_v3.00 " - полученный тем же способом (найден возле _IFLASH_BIOSIMG) и тоже без серийников но тоже рабочий. В идеале желательно сразу прошивать и биос и EC без включения платы: ведь если повреждён биос то чисто в теории он может сотворить что-то непотребное с прошивкой EC, поэтому если будет немного времени в перерывах между починкой железа - сразу сделайте и то и другое (биос - через прищепку без выпаивания чипа, EC - через клавиатурный разъём)Согласна с вами что тут скорее всего проблема в железе, но опыта по железу у меня меньше чем у большинства форумчан - вот и помогаю чем могу
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A019P Rev: 1A) Выключается Добавлено: 16 мар 2018, 15:22 |
Спасибо и за это, попробую, но дело в том, что теперь плата стала от зу вести себя такде как и от батареи, запускается на 5 сек, но раза с 5-10 запускается, но в момент когда не включается, напряжения все поднимаются. Плохо что нет пост карты, в понедельник приобрету, старая что бала накрылась. Тогда увижу что делается посты хоть начинают бежать или нет.
