https://vlab.su/
Lenovo G500 (9631p) не крутиться кулер
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=73400
Страница 1 из 1
iljabaz [ 14 мар 2018, 15:05 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G500 (9631p) не крутиться кулер
Привет всем! Принесли ноут Lenovo G500. Проблема не крутится кулер. При включении секунд 3-5 крутиться потом останавливаеться. На этом все. Проц греется 50-60 гр - кулер не крутится. Кулер робочий. Биос шил. Тоже самое.
sya256 [ 14 мар 2018, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G500 (9631p) не крутиться кулер
По схеме смотри есть микра управлением куллера) Потом даташит на неё)
ajax329 [ 14 мар 2018, 15:26 ]
На разъеме кулера 3 пин приходит с мульта EC_FAN_PWM(он управляет питанием), 26 нога по схеме, проверь что на нем, и прозвони цепь , есть ли контакт.
iljabaz [ 14 мар 2018, 17:31 ]
При включении ноутбука на 26 ноге - 1.15в (кулер крутиться 2-3сек) потом падает в ноль, цепь прозваниваеться. Какая микруха отвечает управлением кулера.
sya256 [ 14 мар 2018, 17:34 ]
На плате U9, а так EMC1402-2-ACZL-TR MSOP 8P
iljabaz [ 14 мар 2018, 19:12 ]
поменял U9 тоже самое. Некрутится
sya256 [ 14 мар 2018, 19:21 ]
Возможно и термосенсеру конец
iljabaz [ 14 мар 2018, 19:32 ]
подскажите как найти его не плате или маркировку
sya256 [ 14 мар 2018, 19:33 ]
Он в чипах
iljabaz [ 14 мар 2018, 19:37 ]
в каком именно. Просто интересно выходит - в тестах температуру показывает
sya256 [ 14 мар 2018, 19:42 ]
Я не помню проц встроенный? Откинь если можно и включи кулер должен на всю мощность крутиться
iljabaz [ 14 мар 2018, 19:43 ]
проц не встроеный
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
ну если без проца то не будет работать некоторое время крутиться и выключается ноут
sya256 [ 14 мар 2018, 19:48 ]
А Fan другой подкидывал?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Без проца запуск просто чтобы понять работу мульта
iljabaz [ 14 мар 2018, 19:53 ]
кулер с донора подкидывал - тоже самое
sya256 [ 14 мар 2018, 20:00 ]
Знать бы ещё предисторию после чего так случилось?
iljabaz [ 14 мар 2018, 20:02 ]
Хз. Клиент принес ноут - тупит в играх. Наткнулся на то что кулер не включаеться.
sya256 [ 14 мар 2018, 21:26 ]
А стресс тест хотя б в Аиде пробывал?
Leo_vrn [ 14 мар 2018, 23:08 ]
Кто Вам сказал, что кулер должен крутиться при нагреве процессора до 50 градусов?
Когда нагреется градусов до 70, тогда й проверяйте, крутится или нет.
iljabaz [ 15 мар 2018, 12:05 ]
На аиде стрес тестом нагрел до 74 гр. - кулер молчит
sya256 [ 15 мар 2018, 12:25 ]
А мульт у тебя не шьется?
iljabaz [ 15 мар 2018, 12:39 ]
мульт не шил
sya256 [ 15 мар 2018, 12:44 ]
Всё же с мульта тоже сигналы питания на контроллер куллера подаются) Исключая все остается он)
igorokis [ 28 мар 2018, 11:39 ]
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
страничка 39
http://www.phpbb.com/
