Текущее время: 25 апр 2024, 15:08
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Значение напряжения по линии ADP_I какое? Добавлено: 15 мар 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
Я конечно извиняюсь, я не внимательно прочитал правила, перечитал сейчас, не вижу тут пункта запрещающего прилагать схему к вопросу для облегчения в помощи решения моей проблемы, или я предупрежден за что-то другое? Если за слово мульт, то согласен, это мой промах, буду стараться более корректно выражаться. Rom писал(а): Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- пользуйтесь поиском перед тем как создавать новую ветку! Возможно проблема, аналогичная вашей, уже обсуждалась, искомая схема уже имеется на сайте.
- сообщайте полную маркировку модели, желательно с P/N. Например, модель - Sony VAIO VGN-FZ31ZR, p/n - PCG-3A3P Учтите, что в некоторых случаях производитель на видном месте пишет название семейства моделей аппаратов (например, HP Pavilion dv6000), а конкретную модель можно найти на шильдике снизу ноутбука (напр., tx1350er).
- приводите название платформы аппарата. Это по сути название мат. платы ноутбука. Например, ноутбуки HP dv6000/dv9000 могут быть сделаны на разных мат. платах: Quanta AT6, AT7, AT8 и AT9. С другой стороны, одна и та же мат. плата может встречаться в ноутбуках разных производителей.
Hannstar 94v0 - НЕ ПЛАТФОРМА И НЕ НАЗВАНИЕ МАТ. ПЛАТЫ !!! Ценность для идентификации эта строчка имеет НУЛЕВУЮ, т.к. Hannstar - производитель текстолита. Можете прикинуть, сколько существует разных мат. плат произведенных HannStar'ом.
- если есть вопрос по номиналам элементов, то необходимо указывать их позиционные обозначения и полностью все надписи и маркировки. В случае, если позиционных обозначений на плате нет, то лучше всего сделать фотографию нужного места.
- при проблемах с БИОСом (нужен дамп для прошивки на программаторе, непонятный пост-код, требуется модификация и пр.)- крайне рекомендуется описать его платформу (award, phoenix, ami, insyde и пр.), версию и дать ссылку на образ или на обновление прошивки (можно с сайта производителя).
- вопросы по диагностике крайне желательно сопровождать информацией о проведенных измерениях. При этом лучше указывать не только ножку микросхему, на которой измерялся сигнал, но и также ее символьное обозначение (напр., "на ноге 128/RESET напряжение 3.3V").
- касательно терминологии: убедительная просьба- называть компоненты и микросхемы корректно, "по-научному", максимально избегая сленга. Например, микросхему Embedded Controller с ф-циями клавиатурного контроллера лучше называть не "мультик" (что исторически некорректно), а лучше EC или, на худой конец, KBC (помня о том, что эта м/сх имеет еще много других функций ). А микросхему SuperIO, MultiIO (которая заведует LPT, COM, IrDA и пр.) называть SIO, MIO.
- все вопросы типа- "а где найти схемы на такой-то аппарат" - в соотв. ветку, пож-та- зовется она "Запрос схем". В разделе "Запрос схем" запрашиваются схемы, которых нет на форуме! Попрошайничество и посты вида- "скиньте плиз на мыло- у меня мало постов.." и т.п. -будут молча удалятся, за повторы участник будет караться согласно общим правилам форума вплоть до бана !
- обращаясь с просьбой не забываем, что проблема у вас и вам никто ничем не обязан. Поэтому в Ваших же интересах предоставить максимум полезной информации.
Данный свод условий является дополнением к общим Правилам форума.
Определение платформы ноутбука.
На текущий момент времени ситуация на рынке ноутбуков такова, что полностью разрабатывать ноутбук крупным корпорациям невыгодно. Поэтому задачу разработки и реализации мат. платы они перекладывают на плечи третьих фирм, хотя некоторые разрабатывают сами. Если производителей ноутбуков достаточно много, то как раз фирм-разработчиков мат. плат мало. Вот некоторые из них (в порядке популярности): Compal, Quanta, Wistron, FIC, Uniwill, ASUS, ECS, MSI, Clevo, Twinhead, LG и пр.
У каждой из этих фирм свой почерк. А учитывая, что их не так много, то процесс опознания становится процессом весьма занятным и не сверх-сложным. С другой стороны, это знание - чисто практическое. Поэтому опытному ремонтнику эта заметка и не понадобится. С другой стороны, хоть и у производителей есть определенные правила маркировок, но для наглядности материал обильно сдобрен примерами
siberian
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Значение напряжения по линии ADP_I какое? Добавлено: 15 мар 2018, 13:29 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
wizwal писал(а): я не внимательно прочитал правила, перечитал сейчас, не вижу тут пункта запрещающего прилагать схему к вопросу Ты не те правила смотрел - http://vlab.su/viewtopic.php?f=20&t=7wizwal писал(а): Вопрос: я так понимаю это не нормально Правильно понимаешь...
