Текущее время: 26 апр 2024, 13:54
cel128
Заголовок сообщения: g555 (LA-5972) Выпадают USB Добавлено: 15 мар 2018, 11:10 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Добрый день! Пришел ноутбук с проблемой выпадания USB через некоторое время работы. Диагноз подтвердился. Действительно, USB отвалились через примерно 2 часа работы. В диспетчере устройств контроллеры USB засветились восклицательным знаком. На ноуте стоит две системы. Win10 и Linux. В обоих одна и та же картина. При выпадании USB камера и тачпад продолжают работать. Картридер и блутус тоже выпадают, но не всегда. В половине случаев. Померял напряжение 5 вольт на порты - в норме. Прозвонил диодной прозвонкой D+ и D- все в норме. Снял всю съемную периферию (камера, блутус, тач) - ситуация не изменилась. Так как все дороги ведут в юг (в прямом и переносном смысле), то заменил его. Но, к моему удивлению, ситуация не поменялась абсолютно. Подскажите пожалуйста, что еще посмотреть?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g555 (LA-5972) Выпадают USB Добавлено: 15 мар 2018, 12:28 |
Камеру попробуй отключить. Попадалось, что подкорачивала.
cel128
Заголовок сообщения: Re: g555 (LA-5972) Выпадают USB Добавлено: 15 мар 2018, 12:33 |
cel128 писал(а): Добрый день! Снял всю съемную периферию (камера, блутус, тач) - ситуация не изменилась.
V01demar
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
MSF113 писал(а): Камеру попробуй отключить. Попадалось, что подкорачивала. Пишет что отключил. cel128 писал(а): Снял всю съемную периферию (камера, блутус, тач) Или вы имеете ввиду сам шлейф? Еще стоит глянуть что с +AVDD_USB
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g555 (LA-5972) Выпадают USB Добавлено: 15 мар 2018, 12:34 |
V01demar писал(а): Еще стоит глянуть что с +AVDD_USB Вот это тоже верно.
cel128
Заголовок сообщения: Re: g555 (LA-5972) Выпадают USB Добавлено: 15 мар 2018, 13:17 |
Картридер не снят. Камеру отключал шлейфом с материнки. А почему именно USB_OC#1, а не например USB_OC#0? Дело в том, что действительно, при попытке измерения этого сигнала вылетает USB. Заменил, на всякий случай U43. Сейчас не вылетает. Поставил на тест, пусть поработает, посмотрим.... "Недолго теплилась старушка". Выпал через 10 минут работы. USB_OC#0 не активный - 3.3 вольта. +AVDD_USB тоже стабильно 3.3 вольта.... ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 14 секунд: ---------- Пропал наглухо сигнал USB_OC#0. Постоянно в низком уровне. Заменил U45 - безрезультатно. Оторвал 5-ю ногу- высокий уровень ни на ней ни на площадке не поднялся... На U43 все в порядке. Снял все конденсаторы возле U45, тоже не помогло... Не работаю все USB порты. Если попробовать подключить мышь в любой порт, то видно, что светодиод на мыши моргает несколько раз и тухнет, мышь соответственно не работает.
cel128
Заголовок сообщения: Re: g555 (LA-5972) Выпадают USB Добавлено: 16 мар 2018, 11:24 |
Судя по даташиту на ключ, то у него внутри есть полевик, который в случае ошибки притягивает 5-ю ногу к земле. Отсюда вывод, что 3.3 вольта формирует юг, так как подтяжки на схеме нет. Проверил это на U43, действительно так. Выходит, что виноват все-таки юг. К сожалению не знаю как были дела со старым югом, но подозреваю, что так же. Не может же быть два неисправных юга, при условии, что второй новый... Значит, наверное, что-то в обвязке юга. Есть какие-нибудь соображения? ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 21 секунду: ---------- CLK_48M_USB присутствует. R370 на шине USB_RCOMP не могу найти. Подскажите пожалуйста где он.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 196221, accordstr, ALEXSHAI, antibotan, ba3Rmba, Bekir_Salman, eremenko_aleksey, GoGo.Ru [Bot], Grigorian89, komaritze, libos, Macick0078, Milmix, saneklinus, sergej66, Svyatpro, Term_k, yurbann и гости: 45 |
